Stima consumi elettrici mensili pompa di calore
non sapendo se esiste un software del genere (se si magari sarei curioso di sapere quale) volevo sapere come studiate i consumi mensili di un impianto a pompa di calore.
La cosa che mi viene in mente è prendere dalla Legge 10 i [kWh] termici nel mese di interesse per il servizio di interesse ( riscaldamento, raffrescamento e acs) e calcolare con un simulatore i corrispondenti [kWh] elettrici che mi eroga il fotovoltaico. La differenza tra i due è quella che viene pagata nel mese in esame...ovviamente non è un metodo orario ma dovrebbe rendere l'idea.
Re: Stima consumi elettrici mensili pompa di calore
No.shinobi9 ha scritto: lun mar 14, 2022 11:52 La cosa che mi viene in mente è prendere dalla Legge 10 i [kWh] termici nel mese di interesse per il servizio di interesse ( riscaldamento, raffrescamento e acs) e calcolare con un simulatore i corrispondenti [kWh] elettrici che mi eroga il fotovoltaico. La differenza tra i due è quella che viene pagata nel mese in esame...ovviamente non è un metodo orario ma dovrebbe rendere l'idea.
Mancano gli sbrinamenti.
ok, quindi come si può fare questa stima?
senza metodi orari è impossibile perchè:
- il COP della pdc è variabile in base alle condizioni climatiche esterne
- il fotovoltaico produce di giorno, la pdc consuma di notte (in particolare l'ACS, che d'inverno si tira in massima parte concentrata in due momenti, la mattina prima che il sole si sia alzato e la sera dopo che è tramontato)
- numerosi aspetti del consumo (avvio/fermo, sbrinamento, ecc.) non sono simulati dalle norme
lo "studio" che scopo ha? in base a quello si può pensare di introdurre opportune semplificazioni per arrivare a un ordine di grandezza (per difetto)
oK, per i metodi orari quale sw si può utilizzare?
uno di quelli basati su energyplus, ad es. designbuilder
Ok grazie, e volessi fare una stima rapida non è possibile farlo in nessun modo partendo dai dati di legge 10?
Ce la puoi fare, abbinando i dati di consumo mensili della L10 (adattati), con una simulazione oraria come quella di PV SOLvolessi fare una stima rapida
Grazie..mi puoi spiegare nel dettaglio come faresti e con quali parametri?Esa ha scritto: mar mar 15, 2022 12:38Ce la puoi fare, abbinando i dati di consumo mensili della L10 (adattati), con una simulazione oraria come quella di PV SOLvolessi fare una stima rapida
Io come stima prendevo mese per mese il Qh_imp per il riscaldamento e divendo per il COP ho il Qh_imp elettrico. Poi confronto con le rese mensili del fotovoltaico ( ipotizzando che tutta la corrente resa sia usata dalla pompa di calore, quindi in pratica varrebbe quando ho accumuli che cedono corrente di notte) e la differenza è quello che viene prelevato dalla rete..
La stima mese per mese è fuorviante, in quanto basata su un funzionamento di 24 ore. Dovresti, quanto meno, valutarlo per le ore in cui, effettivamente, hai impostato le temperature ambiente.Io come stima prendevo mese per mese il Qh_imp per il riscaldamento ...
Il COP è variabile in base alla Te, quindi dovresti almeno valutare il numero di ore (all'interno degli orari di cui sopra) con una certa Te. Questo dato lo puoi ricavare da SW come AHH.... e divido per il COP ho il Qh_imp elettrico...
Non puoi semplificare così, a mio avviso. Devi valutare quanto rende il FV alla singola ora e quanto potrebbe richiedere la PdC. Esempio: se il FV rende 0,5 kW e la PdC richiede 2,5 kW, che fai? Dovresti assorbire 2 kW dalla rete. Ma chi ti mette insieme le informazioni? I dati li ricavi da SW adatti (come Energy+, PV SOL, ecc.) e poi devi combinarli.Poi confronto con le rese mensili del fotovoltaico ( ipotizzando che tutta la corrente resa sia usata dalla pompa di calore ...
No, per le ragioni elencate.... in pratica varrebbe quando ho accumuli che cedono corrente di notte ...
Se ci pensi bene, dovresti avere un sistema che preleva, automaticamente, l'energia elettrica in esubero (quella che immetteresti in rete) e la scarica sulla PdC e su una resistenza elettrica, per combinare gli step della PdC con la linearità di una resistenza. Questi sistemi li trovi sul mercato.
In pratica, tutta l'energia elettrica prodotta di giorno che non consumi per usi domestici, viene assorbita dal sistema di riscaldamento. Questo è certo al 100%. Quindi, accumulo in batteria = zero.
In sintesi: se vuoi semplificarti la vita, puoi tranquillamente considerare che l'energia prodotta dal FV (di giorno, con il sole) va tutta nella PdC (che consuma, al massimo) quello previsto dalla L10. Ma, ovviamente, se hai il sistema di controllo che dicevo.
