Regolazione per PDC ibrida
Duracell20
Messaggio da Duracell20 »
Salve, per un'intervento con il 110% dove verrà messa una PDC ibrida è necessario mettere anche le valvole termostatiche e il termostato di zona evoluto ?
Grz
Re: Regolazione per PDC ibrida
Trainante no.
Trainata si.
Duracell20
E' una villetta quindi insieme al cappotto la pdc è un trainante e quindi non servono ne termostatiche ne termostato evoluto ? :roll:
Purtroppo non si capisce perché se è trainante non si devono mettere. Dimenticanze del legislatore, secondo me. Io le faccio mettere comunque.
Duracell20
Si è totalmente illogico :roll: :roll:
Ma dove si legge questa anomalia, sul decreto ?
Anche io le faccio mettere.
Ma nel DM requisiti hanno indicato distintamente le lettere a cui applicare la prescrizione e chiaramente non sono ricomprese quelle relative all'art.119 comma 1. Tutte escluse, quindi sembra proprio una precisa volontà del normatore.
Duracell20
Ok quindi per il DM requisiti no termostatiche no termostati evoluti quindi se uno li mette non sarebbero detraibili al 110%
Ma se uno li mette potrebbero comunque rientrare come BACS o sbaglio ?
Es. che volevo fare tra l'altro per casa mia e cioè, come BACS, prevedere su ogni termosifone una valvola termostatica wi-fi che trasmette al termostato della relativa stanza il quale a sua volta trasmette al temostato c.le, tipo il sistema CALEFFI CODE x intenderci
Questo dovrebbe rientrare nel 110% o sbaglio ?
Terminus ha scritto: gio mar 10, 2022 18:14 Tutte escluse, quindi sembra proprio una precisa volontà del normatore.
i danni del 110% non finiscono proprio mai...
:shock:
Perchè non detraibile ?
Non obbligatorio ma detraibile, si tratta di adeguamento dell'impianto termico, sia in trainante che trainato.
Duracell20
Terminus ha scritto: gio mar 10, 2022 18:40 Perchè non detraibile ?
Perchè si ha sempre paura di qualsiasi cosa si faccia con questo 110 :D
Duracell20
A proposito di PDC ibrida su un impianto esistente con radiatori, secondo voi, a fronte del fatto di poter mettere e detrarre le termostatiche e la regolazione evoluta, la schermata di cui sotto è corretta ?
Grz
