Alla fine occorre caricare le fatture e ho il dubbio:
- carico solo le ultime che mancano dal SAL precedente...
- oppure carico tutte le fatture (ri-carico le precedenti e anche quelle nuove).
Se carico solo le nuove poi nell'asseverazione protocollata mi compaiono solo quelle....e non quelle precedenti...
Mi vien da pensare che sia corretto caricare solo quelle nuove (perchè stai asseverando quel costo) però così nella pratica di chiusura non ci saranno tutte le altre fatture (che hai asseverato con il SAL).
Non so....voi come fate?
