Quali fatture alla pratica finale se hai un SAL precedente?
Seamew
Messaggio da Seamew »
Sto facendo la chiusura di una pratica dove ho fatto un SAL precedente (è la prima volta che mi capita).
Alla fine occorre caricare le fatture e ho il dubbio:
- carico solo le ultime che mancano dal SAL precedente...
- oppure carico tutte le fatture (ri-carico le precedenti e anche quelle nuove).
Se carico solo le nuove poi nell'asseverazione protocollata mi compaiono solo quelle....e non quelle precedenti...
Mi vien da pensare che sia corretto caricare solo quelle nuove (perchè stai asseverando quel costo) però così nella pratica di chiusura non ci saranno tutte le altre fatture (che hai asseverato con il SAL).
Non so....voi come fate? :shock:
skumpic
Re: Quali fatture alla pratica finale se hai un SAL precedente?
Messaggio da skumpic »
io ho sempre caricato solo le fatture che concorrono al sal che sto asseverando. Anche per una questione di eventuali controlli (il 30% sarebbe facilmente verificabile come somma delle fatture allegate).
Ovviamente certezze non ce ne sono! Ma questo un po' per tutto il superbonus:)
ho caricato solo le fatture relative al sal e all'importo che sto asseverando
ma a dire la verità ho avuto anche io lo stesso dubbio
Seamew
Pure io sarei d'accordo di fare come voi...
Basta che poi non mi chiami qualche "saputello" della DELOITTE o qualche commercialista dicendomi che mancano il resto delle fatture già inserite nel SAL :twisted: :twisted:
skumpic
Tutta la procedura del superbonus è lacunosa e piena di punti di domanda. Dalle piattaforme, alle asseverazioni con note a pie pagina dubbie, agli allegati. È tutto potenzialmente opinabile. Io spero vivamente in caso di controlli si passino una mano sulla coscienza in caso di violazioni/errori formali (ex. non si è ancora capito quando si può asseverare il fotovoltaico).
Ad un anno dall' inizio non c'è una sola pratica chiusa su cui io non nutra qualche dubbio, onestamente.
Messaggio da marcello60 »
Anche io ho lo stesso dubbio.
Però ragionando su cosa vado ad asseverare, ad esempio, nell'asseverazione 60% o finale, scrivo le cifre relative ai lavori e spese varie sostenuti fino a quel momento senza che siano escluse le cifre pagate in asseverazioni precedenti.
Quindi credo (ma posso sbagliare) che le fatture siano da caricare tutte, quelle pagate fino a quel momento.
marcello60 ha scritto: lun feb 07, 2022 10:57 Anche io ho lo stesso dubbio.
può essere però le fatture allegate al sal 30 le hanno già, perchè ricaricarle?
certo potrebbe avere un senso anche dare la possibilità di togliere una fattura già caricata in certe situazione (pagamenti stornati, una spesa che poi si vuole tenere fuori dal 110 per un ripensamento o una nuova indicazione enea vedi quando dissero di escludere la coibentazione dei sottotetti se coibenti la copertura contestualmente)..
avere un manuale sull'utilizzo del portale sarebbe chiedere troppo?
Anche per questo secondo me sarebbe più opportuno caricare ogni volta tutti i documenti aggiornati.
In caso di variazione la situazione finale sarà quella che fa fede, senza che debbano essere loro a mettere insieme i pezzi delle due-tre asseverazioni.
Comunque è proprio vero che una guida dettagliata sarebbe fondamentale, vista l'importanza dell'asseverazione e la responsabilità di cui siamo caricati.
marcello60 ha scritto: lun feb 07, 2022 11:11 Anche per questo secondo me sarebbe più opportuno caricare ogni volta tutti i documenti aggiornati.
ho inviato un quesito ad enea
poi ti aggiorno
L'ho fatto anch'io.
Speriamo che ci diano la stessa risposta :)
marcello60 ha scritto: lun feb 07, 2022 11:39 L'ho fatto anch'io.
in relazione al Suo quesito, nel SAL 60% occorre caricare le sole fatture relative a quello stato di avanzamento, e non caricare nuovamente anche le precedenti.
Cordiali saluti
Idem anche a me :D
in relazione al Suo quesito, per ciascun SAL occorre caricare le sole
fatture relative a quello stato di avanzamento, e non caricare anche
le precedenti già inserite negli step precedenti.
Cordiali saluti
ottimo, almeno ci siamo tolti un dubbio
Seamew
Perfetto....
In effetti se guardate bene quando si caricano le fatture mi pare di ricordare la scritta che vanno caricate quelle "relative alla presente asseverazione".
Coin Mattia
Messaggio da Coin Mattia »
Domanda che faccio e mi inserisco in questa discussione simile.
In caso di un secondo o terzo SAL (60% o FINE LAVORI dopo aver fatto gli altri), gli importi da inserire in Detrazioni Fiscali sono:
- SOLO quelli relativi al SAL in corso?
- quelli raggiunti al secondo SAL (quindi quelli del 30%+ quelli del 60%)?
Mi pare di aver intuito che sia il secondo caso, ma poi si caricano solo le fatture del secondo SAL.
Perchè non mi pare che la pagina del sito tenga conto dei valori inseriti lo scorso SAL (cioè trovo assurdo che non abbiamo pensato a "fissare" i dati del 30% e permettere solo di inserire le nuove cifre; i lavori fatti col c**o);
per altro in questo modo non c'è nulla che verifichi che il secondo SAL sia del 30%; bah.
Si inseriscono solo le fatture del 2 sal
E gli importi dei lavori "realizzati" sono quelli cumulativi (primo SAL+secondo SAL).
Nel secondo SAL non c'è nessun controllo che ti diche che hai inserito il 30%, ma solo il controllo che l'importo totale al 2 SAL ha raggiunto il 60%
Del resto, anche se non corretto, teoricamente tu potresti fare un primo SAL al 59% e un secondo SAL al 61%, cioè con solo il 2% di fatture: non è regolare, ma a livello di portale ENEA te lo fa fare. 8)
alebassa
Messaggio da alebassa »
Perché non è regolare? Secondo me primo SAL >30% e secondo SAL >60%. Non c'è scritto che SAL 2 - SAL 1 >30%..
alebassa ha scritto: mer mar 09, 2022 13:57 Perché non è regolare? Secondo me primo SAL >30% e secondo SAL >60%. Non c'è scritto che SAL 2 - SAL 1 >30%..
Si, c'è scritto sul DL 34, artcolo 121, ogni SAl deve corrispondere ad almeno il 30% dell'intervento. Poi che lo si possa interpretare diversamente ci sta...
Coin Mattia
penso sia una differenza tra SAL ENEA e SAL di cessione del credito.
Quelli del credito devono essere almeno il 30%, mentre le comunicazioni ENEA possono essere anche al 2%
