fotovoltaico privato nei condomini: intestatario pratica e intestatario POD devono coincidere?
r.marcazzan
Messaggio da r.marcazzan »
Gentilissimi,
in un condominio: Caso in cui la proprietaria si fa carico degli interventi trainati del suo appartamento. Tra gli interventi trainati, anche la nuova installazione di pannelli ftv a servizio dell'appartamento. La bolletta, e quindi il POD, è installato all’inquilina.
Gli installatori del FTV affermano che necessariamente il POD va intestato alla proprietaria.
:shock: :?: :shock:
Avete avuto casi simili?
Re: fotovoltaico privato nei condomini: intestatario pratica e intestatario POD devono coincidere?
r.marcazzan ha scritto: lun gen 24, 2022 10:57 Gentilissimi,
:shock: :?: :shock:
E' ovvio che la produzione incentivata deve andare a beneficio di chi ha effettuato l'intervento e l'ha pagato.
Quindi il beneficiario della detrazione deve essere l'intestatario delle bollette in caso di FV privato
marcoaroma ha scritto: lun gen 24, 2022 13:57 Quindi il beneficiario della detrazione deve essere l'intestatario delle bollette in caso di FV privato
No.
NoNickName ha scritto: lun gen 24, 2022 14:02
No.
Allora per forza la proprietaria deve essere intestataria della bolletta, anche se beneficiaria del 110 è l'inquilina per esempio
r.marcazzan
marcoaroma ha scritto: lun gen 24, 2022 14:35
No.
Per la pratica per ENEL (o altro gestore energia elettrica che sia) il mandato di rappresentanza va fatto per conto di chi ha il POD intestato. Ok e qui ne sono convinta.
Non trovo così ovvia, e qua scusatemi, perchè invece debba essere per forza la stessa persona a cui è intestato il POD e quella che fa i trainati.
Se faccio il fotovoltaico a servizio di un appartamento, l'impianto rimarrà sempre del proprietario. Poi che ne benefici attualmente l'affittuario vero... Ma la proprietà dell'impianto è di chi possiede l'appartamento.
Mi sto incartando... spero di essermi spiegata.
Prima di obbligare il proprietario a fare la voltura e intestarsi la bolletta, vorrei essere sicura non glielo faccia fare per niente......
Ne beneficia chi paga
Possono essere diversi. Ho affrontato un caso identico, basta l'autorizzazione dell'intestatario del POD a fare i lavori.
umstudio
Messaggio da umstudio »
Anche io in una casa ho fatto la pratica 110% a nome della madre proprietaria dell'edificio.
Ma le bollette e quindi il POD è intestato al figlio convivente.
r.marcazzan
Tom Bishop ha scritto: mar gen 25, 2022 06:02 Possono essere diversi. Ho affrontato un caso identico, basta l'autorizzazione dell'intestatario del POD a fare i lavori.
Non mi sono mai occupata in prima persona di allacciamento burocratico. Cerco di ricostruire la procedura
1. Richiesta di allacciamento alla rete elettrica (che sia ENEL o altro). Tempi: dai 2 mesi ai 3 mesi. Nel portale serve il "mandato di rappresentanza" di chi ha il POD intestato (in questo caso l'affittuaria). La pratica sarà quindi emessa da parte dell'"affittuaria".
2. Pratica GSE: (che assolutamente non sarà fatta con "scambio sul posto", bensì "cessione parziale") Sarà sempre a nome dell'affittuaria?
Nel frattempo, nella pratica ENEA, nella tabella dei trainati potrà comunque essere compilata coi dati della proprietaria e inserisco il POD in questione (fregandomene del fatto sia in realtà attualmente intestato all'affittuaria).
@Tom Bishop : In questo processo, dove servirebbe l'autorizzazione dell'intestario del POD (l'affittuaria) a fare i lavori?
r.marcazzan
Nessun altro si è occupato di installazione impianti fotovoltaici privati nei condomini?
