Tom Bishop ha scritto: mar gen 25, 2022 06:02
Possono essere diversi. Ho affrontato un caso identico, basta l'autorizzazione dell'intestatario del POD a fare i lavori.
Non mi sono mai occupata in prima persona di allacciamento burocratico. Cerco di ricostruire la procedura
1. Richiesta di allacciamento alla rete elettrica (che sia ENEL o altro). Tempi: dai 2 mesi ai 3 mesi. Nel portale serve il "mandato di rappresentanza" di chi ha il POD intestato (in questo caso l'affittuaria). La pratica sarà quindi emessa da parte dell'"affittuaria".
2. Pratica GSE: (che assolutamente non sarà fatta con "scambio sul posto", bensì "cessione parziale") Sarà sempre a nome dell'affittuaria?
Nel frattempo, nella pratica ENEA, nella tabella dei trainati potrà comunque essere compilata coi dati della
proprietaria e inserisco il POD in questione (fregandomene del fatto sia in realtà attualmente intestato all'affittuaria).
@Tom Bishop : In questo processo, dove servirebbe l'autorizzazione dell'intestario del POD (l'affittuaria) a fare i lavori?
