Deposito bidoni rifiuti domestici garage condominiali
Luca De Robertis
Messaggio da Luca De Robertis »
Buongiorno
Nel condominio dove abito sono stati posizionati i bidoni dei rifiuti domestici nei garagi condominiali che sono coperti.
Ho piu volte chiesto che venissero spostati ma nessuno vuole saperne perche sono nascoti e nessuno li vede e la la questione
sicurezza antincendio non interessa a nessuno come sembra che non interessi a nessuno neanche la questione igenica.
Ho provato a cercare dei riferimenti normativi ma la complessità delle norme e leggi non ha portato a nulla,
Qualcuno sa gentilmente darmi qualche riferimento normativo cosi alla prossima riunione condominiale potrò
dire la mia ed eventualmente procedere verso il condominio e l'amministratore inadempiente?
Luca
Re: Deposito bidoni rifiuti domestici garage condominiali
Se più grande di 300 mq, D.M. 3/8/2015.
Capitolo V.6 - Autorimesse
TM1: depositi di materiale combustibile, con esclusione di sostanze o miscele pericolose, con carico di incendio specifico qr ≤ 300 MJ/m2 e superficie lorda ≤ 25 m2.
V.6.5.3 Compartimentazione
1. I locali TM1 [...] costituiscono compartimento distinto ad eccezione delle aree TM1 inserite in compartimenti SA, AB, HB.
SA = autorimessa privata, ed è il caso in esame.
AB = fino a 5.000 mq
HB = altezza autorimessa fino a 12 m.
Se sono rispettate tutte i requisiti di cui sopra, si può fare. Se no serve locale dedicato, sempre come sopra scritto.
Luca De Robertis
non sono alti 12 metri ma dovrebbe essere massimo 5 metri
Luca De Robertis
ho scaricato il DM indicato ma non trovi quello che mi hai detto
Prova a scaricare il testo coordinato dal sito dei VVF.
Altrimenti scarica il DM 15/05/2020
Luca De Robertis
picche anche qui non trovo nulla
Luca De Robertis
Letto ma chiaramente non lo dice da nessuna parte
Ma se ho risposto nel mio primo messaggio?
Luca De Robertis
tu intendi quindi come materiale combustibile i rifiuti?
Se si scusami non avevo capito
abbo
Messaggio da abbo »
secondo me prima dovresti verificare con amministratore se l'attività autorimessa è soggetta e se ha CPI e progetto approvato (o SCIA e progetto dipende dalle situazioni).
Verificare il contenuto del progetto in merito a eventuali locali rifiuti e alle norme utilizzate di riferimento e partire da li.
Quello che dice weare è ovviamente riferito alle norme vigenti oggi, che ti hanno già riportato, ma non è detto che siano in essere per la tua attività, a meno di rifare eventualmente l'iter se soggetto e già in possesso di CPI o SCIA.
La norma precedente DM 1986 per i locali rifiuti era un casino (andavano filtrati, letteralmente) in Lombarida c'era una circolare che li permetteva compartimentati.
