Deposito bidoni rifiuti domestici garage condominiali
Buongiorno
Nel condominio dove abito sono stati posizionati i bidoni dei rifiuti domestici nei garagi condominiali che sono coperti.
Ho piu volte chiesto che venissero spostati ma nessuno vuole saperne perche sono nascoti e nessuno li vede e la la questione
sicurezza antincendio non interessa a nessuno come sembra che non interessi a nessuno neanche la questione igenica.
Ho provato a cercare dei riferimenti normativi ma la complessità delle norme e leggi non ha portato a nulla,
Qualcuno sa gentilmente darmi qualche riferimento normativo cosi alla prossima riunione condominiale potrò
dire la mia ed eventualmente procedere verso il condominio e l'amministratore inadempiente?
Luca
Luca
- weareblind
Re: Deposito bidoni rifiuti domestici garage condominiali
Se più grande di 300 mq, D.M. 3/8/2015.
Capitolo V.6 - Autorimesse
TM1: depositi di materiale combustibile, con esclusione di sostanze o miscele pericolose, con carico di incendio specifico qr ≤ 300 MJ/m2 e superficie lorda ≤ 25 m2.
V.6.5.3 Compartimentazione
1. I locali TM1 [...] costituiscono compartimento distinto ad eccezione delle aree TM1 inserite in compartimenti SA, AB, HB.
SA = autorimessa privata, ed è il caso in esame.
AB = fino a 5.000 mq
HB = altezza autorimessa fino a 12 m.
Se sono rispettate tutte i requisiti di cui sopra, si può fare. Se no serve locale dedicato, sempre come sopra scritto.
non sono alti 12 metri ma dovrebbe essere massimo 5 metri
ho scaricato il DM indicato ma non trovi quello che mi hai detto
Prova a scaricare il testo coordinato dal sito dei VVF.
Altrimenti scarica il DM 15/05/2020
picche anche qui non trovo nulla
- weareblind
Letto ma chiaramente non lo dice da nessuna parte
- weareblind
Ma se ho risposto nel mio primo messaggio?
tu intendi quindi come materiale combustibile i rifiuti?
Se si scusami non avevo capito
secondo me prima dovresti verificare con amministratore se l'attività autorimessa è soggetta e se ha CPI e progetto approvato (o SCIA e progetto dipende dalle situazioni).
Verificare il contenuto del progetto in merito a eventuali locali rifiuti e alle norme utilizzate di riferimento e partire da li.
Quello che dice weare è ovviamente riferito alle norme vigenti oggi, che ti hanno già riportato, ma non è detto che siano in essere per la tua attività, a meno di rifare eventualmente l'iter se soggetto e già in possesso di CPI o SCIA.
La norma precedente DM 1986 per i locali rifiuti era un casino (andavano filtrati, letteralmente) in Lombarida c'era una circolare che li permetteva compartimentati.
