SOSTITUZIONE BIOMASSA CONTO TERMICO
Leonardo9325
Messaggio da Leonardo9325 »
Salve, vi espongo il mio caso. Devo sostituire una caldaia a biomassa che ha un accumulo (correttamente dimensionato) installato 3 anni fa insieme ai collettori solari, la mia domanda e' questa: posso sostituire solo la caldaia anche se il puffer non ha attualmente i 5 anni di garanzia (ma ne ha ancora 2) e beneficiare del conto termico???
Il GSE sostiene che il puffer deve avere 5 anni di garanzia al momento che installo la nuova caldaia. Non trovo nulla nelle regole applicative.
Voi avete avuto esperienze simili? Grazie per l'attenzione
L'Enzo
Re: SOSTITUZIONE BIOMASSA CONTO TERMICO
Messaggio da L'Enzo »
Avevo fatto commento al riguardo.
Non ho trovato documentazione scritta, ma tramite uno degli installatori che seguo, mi era stata segnalata la questione in riferimento ad altre pratiche a cui aveva risposto il GSE rompendo le scatole se il puffer era esistente e non veniva sostituito..
Negli ultimi interventi l'installatore lo ha fatto sempre sostituire.
le regole applicative chiedono nel caso di conto termico solare che l accumulo sia ancora ingaranzia
non chiede i 5 anni
poi qui sopra pare che a qualcuno abbiano contestato - dopo anni di pretiche fatte senza problemi - i puffer esistenti anche per il conto termico biomassa
a me non è mai successo
è qualche controllore che interpreta in modo del tutto errato il fatto che le regole richiamano di usare materiale nuovo
ma riferendosi ai generatori ovviamente
Leonardo9325
girondone ha scritto: ven gen 14, 2022 09:24 le regole applicative chiedono nel caso di conto termico solare che l accumulo sia ancora ingaranzia
non chiede i 5 anni
Nel caso di conto termico solare anche io avevo letto della garanzia.
Però ho scritto al GSE del caso in esame e mi hanno risposto che il puffer deve avere 5 anni di garanzia al momento che realizzo l'intervento (allego il file).
Ok quindi, dalla tua esperienza, posso sostituire il generatore a biomassa senza sostituire l'accumulo (ovviamente correttamente dimensionato) poichè il puffer esistente è ancora in garanzia oppure perchè il puffer ha meno di dieci anni?
Immagine 2022-01-14 100658.jpg (35.01 KiB) Visto 2388 volte
Leonardo9325
L'Enzo ha scritto: ven gen 14, 2022 08:51 Avevo fatto commento al riguardo.
Cosa intendi per rotto? Hanno bocciato le pratiche? Oppure richiesto qualche asseverazione? Grazie
Leonardo9325 ha scritto: ven gen 14, 2022 10:08
non chiede i 5 anni
hanno scritto errato .. se volevano scrivere quello
Leonardo9325
girondone ha scritto: ven gen 14, 2022 14:58
non chiede i 5 anni
Ok, quindi allego la garanzia e basta? o l'etichetta dove si evince che ha meno di 10 anni? Grazie!
Leonardo9325 ha scritto: ven gen 14, 2022 19:50
alleghi nulla se no richiesdono poi dopo
ad esplicita domanda fattagli più volte sia a voce che per scritto
"cosa volete per dimostrare la garanzia?" non hanno una risposta...
