SOSTITUZIONE BIOMASSA CONTO TERMICO
Leonardo9325
Salve, vi espongo il mio caso. Devo sostituire una caldaia a biomassa che ha un accumulo (correttamente dimensionato) installato 3 anni fa insieme ai collettori solari, la mia domanda e' questa: posso sostituire solo la caldaia anche se il puffer non ha attualmente i 5 anni di garanzia (ma ne ha ancora 2) e beneficiare del conto termico???
Il GSE sostiene che il puffer deve avere 5 anni di garanzia al momento che installo la nuova caldaia. Non trovo nulla nelle regole applicative.
Voi avete avuto esperienze simili? Grazie per l'attenzione
Re: SOSTITUZIONE BIOMASSA CONTO TERMICO
Avevo fatto commento al riguardo.
Non ho trovato documentazione scritta, ma tramite uno degli installatori che seguo, mi era stata segnalata la questione in riferimento ad altre pratiche a cui aveva risposto il GSE rompendo le scatole se il puffer era esistente e non veniva sostituito..
Negli ultimi interventi l'installatore lo ha fatto sempre sostituire.
le regole applicative chiedono nel caso di conto termico solare che l accumulo sia ancora ingaranzia
non chiede i 5 anni
poi qui sopra pare che a qualcuno abbiano contestato - dopo anni di pretiche fatte senza problemi - i puffer esistenti anche per il conto termico biomassa
a me non è mai successo
è qualche controllore che interpreta in modo del tutto errato il fatto che le regole richiamano di usare materiale nuovo
ma riferendosi ai generatori ovviamente
non chiede i 5 anni
Leonardo9325
Nel caso di conto termico solare anche io avevo letto della garanzia.girondone ha scritto: ven gen 14, 2022 09:24 le regole applicative chiedono nel caso di conto termico solare che l accumulo sia ancora ingaranzia
non chiede i 5 anni
Però ho scritto al GSE del caso in esame e mi hanno risposto che il puffer deve avere 5 anni di garanzia al momento che realizzo l'intervento (allego il file).
Ok quindi, dalla tua esperienza, posso sostituire il generatore a biomassa senza sostituire l'accumulo (ovviamente correttamente dimensionato) poichè il puffer esistente è ancora in garanzia oppure perchè il puffer ha meno di dieci anni?
- Immagine 2022-01-14 100658.jpg (35.01 KiB) Visto 2386 volte
Leonardo9325
Cosa intendi per rotto? Hanno bocciato le pratiche? Oppure richiesto qualche asseverazione? GrazieL'Enzo ha scritto: ven gen 14, 2022 08:51 Avevo fatto commento al riguardo.
hanno scritto errato .. se volevano scrivere quelloLeonardo9325 ha scritto: ven gen 14, 2022 10:08Nel caso di conto termico solare anche io avevo letto della garanzia.girondone ha scritto: ven gen 14, 2022 09:24 le regole applicative chiedono nel caso di conto termico solare che l accumulo sia ancora ingaranzia
non chiede i 5 anni
Leonardo9325
Ok, quindi allego la garanzia e basta? o l'etichetta dove si evince che ha meno di 10 anni? Grazie!girondone ha scritto: ven gen 14, 2022 14:58hanno scritto errato .. se volevano scrivere quelloLeonardo9325 ha scritto: ven gen 14, 2022 10:08Nel caso di conto termico solare anche io avevo letto della garanzia.girondone ha scritto: ven gen 14, 2022 09:24 le regole applicative chiedono nel caso di conto termico solare che l accumulo sia ancora ingaranzia
non chiede i 5 anni
alleghi nulla se no richiesdono poi dopoLeonardo9325 ha scritto: ven gen 14, 2022 19:50Ok, quindi allego la garanzia e basta? o l'etichetta dove si evince che ha meno di 10 anni? Grazie!girondone ha scritto: ven gen 14, 2022 14:58hanno scritto errato .. se volevano scrivere quelloLeonardo9325 ha scritto: ven gen 14, 2022 10:08
ad esplicita domanda fattagli più volte sia a voce che per scritto
"cosa volete per dimostrare la garanzia?" non hanno una risposta...
