tariffe
Inviato: mer feb 06, 2008 15:10
da Dorianoz
Ci sono dei tariffari per la certificazione o delle linne guida da seguire per le parcelle? grazie
Re: tariffe
Inviato: mer feb 06, 2008 15:26
da Dorianoz
anche perchè non trovo più dove pescare la tariffa di lega ambiente, chi mi aiuta?
Re: tariffe
Inviato: mer feb 06, 2008 15:31
da giuseppe64
Re: tariffe
Inviato: mer feb 06, 2008 15:37
da Dorianoz
si, grazie, ma secondo voi è fatta bene come valutazione? secondo me si.
Re: tariffe
Inviato: mer feb 06, 2008 16:23
da presariog
se dai disegni che ti danno ricavi tutto e non devi spostarti dall'ufficio se non per consegnare la pratica OK.
diversamente se solo devi andare 1 volta in cantiere......
Re: tariffe
Inviato: mer feb 06, 2008 16:48
da gfrank
Mi senbra una boi..a
Cosa si intende per "documentazione disponibile" completa in formato digitale?
Compresa la legge 10?
Le stratigrafie dei componenti opachi?
Le caratteristiche delle finestre?
Le caratteristiche dell'impianto termico?
Con una piantina catastale ... si ciuccia il calzino ....
gfrank
Re: tariffe
Inviato: mer feb 06, 2008 21:03
da Augusto
presariog ha scritto:se dai disegni che ti danno ricavi tutto e non devi spostarti dall'ufficio se non per consegnare la pratica OK.
Tieni anche presente che potrebbero darti qualsiasi disegno!!!! Quindi direi che il sopralluogo sia d'obbligo per poter poi certificare quanto rilevato.
Re: tariffe
Inviato: gio feb 07, 2008 17:55
da ingmb
...togli pure il "direi".... il sopralluogo è d'obbligo.punto.
come si può certificare una cosa mai vista?
Re: tariffe
Inviato: gio feb 07, 2008 21:41
da robvi
Io direi che il sopralluogo è sempre d'obbligo (altrimenti, come fai ad asseverare? sulla base della parola del proprietario?).
Nonostante questo, secondo me sono prezzi corretti, anzi, credo che utilizzerò la stessa tabella come tariffario base. Certo, che lavorare a consuntivo sarebbe meglio, ma non sempre è possibile.
Re: tariffe
Inviato: ven feb 08, 2008 09:31
da Dorianoz
infatti l'ultimo coefficiente K è riferito alla disponibilità del materiale di supporto. e poi queste sono linee guida, poi è ovvio che ognuno valuterà in base anche alle problematiche contingenti ad es. visite, sopralluoghi, distanza dall'ufficio ecc. ecc. E' ovvio che se da Milano devo andare aneche una sola volta in oltrepò chiederò n poco di più.
