BATTERIE AL LITIO: POTERE CALORIFICO?
Ciao a tutti,
devo calcolare il carico d'incendio in un'area in cui sono stoccate delle batterie al litio inscatolate (suppongo per automotive). Purtroppo il produttore non riesce/non vuole darmi un dato e non sto riuscendo a reperirlo in giro eccetto un 800 MJ/mc preso da una banca dati (che però non specifica a che tipo di batteria si riferisce, potrebbe anche essere piombo). L'unica info che ho è la composizione degli "ingredienti" del prodotto stoccato, inserisco immagine. Ho cercato in discussioni passate in cui erano stati linkati anche dei documenti da siti vari ma non trovo questo valore. Qualcuno ha già affrontato la cosa e/o ha un valore orientativo da indicarmi?
- Annotazione 2022-01-11 113750.jpg (133.23 KiB) Visto 9251 volte
Re: BATTERIE AL LITIO: POTERE CALORIFICO?
Nella NFPA 855 non c'è scritto nulla, in una presentazione di una Fire Protection Research Foundation parlano di 350MJ/mq per un stoccaggio interno tipo Server Farm e di 980 MJ/mq per Battery Storage su container
Beh, nel mio caso sono dentro scatole di cartone e queste accatastate su di un pallet di dimensioni totali circa 1,5x1,5x1,5 m. Potrebbe probabilmente essere a metà tra i 2 valori che hai scritto? Quindi circa 700 MJ/mq?
Secondo me è un valore realistico. Trovi una pubblicazione dettagliata in https://www.vigilfuoco.it/allegati/bibl ... o-Ione.pdf
Qui trovi uno studio: https://ec.europa.eu/jrc/sites/default/ ... action.pdf
Sto facendo anche io una valutazione in cui ho uno stoccaggio di 400kg di batterie al litio e non saprei che potere calorifico usare
Ciao
nel documento VVF/ENEA citato nei post precedenti, a pag.113, mi sembra si faccia riferimento a 6,3 MJ/Kg di batteria.
https://publications.jrc.ec.europa.eu/r ... 384enn.pdf
in questo studio, a pag.13, un valore tra i 4-10 MJ/Kg.
Non mi si apre quel linkabbo ha scritto: dom apr 16, 2023 23:54 Ciao
dal cellulare non si apre, ma dal pc si, ti scarica direttamente il pdf, in studio su due pc funziona.
in ogni caso posto i riferimenti:
JRC exploratory research: Safer Li-ion batteries by preventing thermal propagation
Workshop report:summary & outcomes (JRC Petten, Netherlands, 8-9 March 2018)
Vanesa Ruiz and Andreas Pfrang
EUR 29384 EN
2018
e uno screenshot della pagina
EUR 29384 EN
2018
- Immagine 2023-04-17 101611.jpg (377.37 KiB) Visto 8371 volte
- weareblind
Ottimo anche per me. Si apre anche da cellulare.
4-10 MJ/kg.
4-10 MJ/kg.
- travereticolare
Ciao,Vicenza ha scritto: mar gen 11, 2022 13:53 Nella NFPA 855 non c'è scritto nulla, in una presentazione di una Fire Protection Research Foundation parlano di 350MJ/mq per un stoccaggio interno tipo Server Farm e di 980 MJ/mq per Battery Storage su container
Ti ricordi per caso il titolo della presentazione?
Oltre a quel documento ci sono studi riguardo il carico di incendio statistico che potrebbe avere un data center?
