Pratica DELOITTE.....2 SAL obbligatori???
Seamew
Messaggio da Seamew »
Domanda per chi smanetta nel portale DELOITTE...io NON l'ho mai fatto.
Quando si apre la pratica in DELOITTE con opzione SAL occorre inserire gli importi in 2 SAL e poi andare alla chiusura lavori (così mi riferisce un cliente) altrimenti non si può procedere.
Io però mi sto organizzando per fare entro il 31/12 un SAL ENEA 60% (sono al 72,5 %) e poi a febbraio si farà la chiusura (non è stato fatto nessun SAL ENEA fino ad ora).
Questo in DELOITTE non è possibile (a detta del cliente, del consulente della banca, e del referente in DELOITTE).
Mi viene quindi da pensare che questi due importi che richiede DELOITTE non devono necessariamente corrispondere ai SAL in ENEA...ma è solo una procedura loro per prendersi il credito in due trance...vi risulta?
Faccio un esempio per spiegarmi meglio:
- importo lavori 100.000 €
- ad oggi nessun SAL ENEA fatto ma sono già al 70%
- faccio quindi SAL ENEA al 60% (in realtà 70%) entro 31/12/2021...e poi chiuderò la pratica alla fine lavori con il 30% che manca;
- il cliente inserisce nei campi DELOITTE importo 35000 del primo SAL, 35000 del secondo SAL e 30000 per la chiusura perchè nessuno dei tre campi più rimanere vuoto.
E' corretto?
Ringrazio chi mi saprà illuminare... :shock:
a_brettyou
Re: Pratica DELOITTE.....2 SAL obbligatori???
Messaggio da a_brettyou »
No.
Il cliente non mette nulla su SAL1 (l'asseverazione ENEA SAL1 sarebbe tra i doc richiesti). Mette tutto su SAL2.
I campi dei sal1 rimangono vuoti.
Intanto esistono tanti Deloitte a seconda delle banche (finora ho collezionato finora 4), ma nella sostanza lavorano tutti allo stesso modo. Qualcuno risponde prima alle domande, qualcuno risponde dopo giorni, se risponde.
Alcuni punti:
- Puoi fare quello che vuoi. Solo finale, subito SAL2, SAL 1 e finale (le ho dette tutte le combinazioni?)
- I SAL sono strettamente collegati ai SAL Enea, ovvero se non ci infili l'asseverazione non fai nessuna cessione.
- Il meccanismo è che
- inserisci tutti i doc della fase iniziale, te li guardano e ti dicono che la fase iniziale è ok.
- inserisci tutti documenti del SAL2 (per esempio), te li guardano e dopo un po' di peripezie, arrivi ad avere la comunicazione per la cessione del credito
- poi passi al finale
Ultima modifica di a_brettyou il mer dic 15, 2021 19:11, modificato 1 volta in totale.
Seamew
Grazie del chiarimento. :wink:
Architeo
Messaggio da Architeo »
Scusate, io su Deloitte devo fare direttamente il SAL al 60%, saltando il SAL 30%. Ma la compilazione dei dati iniziali dell'intervento non mi permette di lasciare il campo relativo all'importo del SAL 30% vuoto e quindi non posso proseguire con la compilazione. Avete suggerimenti? Grazie
a_brettyou
Il primo SAL (sezione 2 di Deloitte) è il primo sal in ordine di tempo, che può essere di qualunque percentuale, minimo 30% del totale, come dice il decreto.
Fantasia, giovane.
NicGia85
Messaggio da NicGia85 »
Scusate ma non mi è chiaro.
Se il cliente ha già pagato oltre il 60%, nel sal 1 di deloitte cosa metto? All'enea posso fare solo sal 2 e saldo
Mandi una e-mail al tax e spieghi che vuoi saltare il SAL30 e fare subito il SAL60. Ti guiderà nella procedura "speciale" per questi casi. Io ne ho fatti un paio.
Architeo
a_brettyou ha scritto: gio dic 16, 2021 18:06 Il primo SAL (sezione 2 di Deloitte) è il primo sal in ordine di tempo, che può essere di qualunque percentuale, minimo 30% del totale, come dice il decreto.
Fantasia, giovane.
Mi riferisco alla parte di compilazione dei dati dell'intervento dove è tassativo riportare gli importi dei tre SAL!
Seamew
NicGia85 ha scritto: gio dic 16, 2021 21:59 Scusate ma non mi è chiaro.
Per un caso simile ho consigliato al cliente di mettere 1 € nel primo campo (perchè non può essere zero), il valore del SAL (che faro in ENEA) nel secondo campo, la differenza nel terzo campo.
Vediamo che cosa succede....ma è un meccanismo del portale DELOITTE che non c'entra niente con i SAL di ENEA.
willis
Messaggio da willis »
Come avete risolto? Anch'io devo fare un SAL a metà e quello finale, non vorrei che se metto un importo pari a 50€ nel SAL 60% (meno non si può) poi sono obbligato a dover caricare tutta la documentazione per due SAL invece che solo 1, sarebbe una bella perdita di tempo.
L'alternativa sarebbe fare senza SAL solo a livello bancario, mentre farne uno a metà con l'ENEA per avere il 30% entro giugno e poi fare SAL finale sia con deloitte che con ENEA alla fine...
Coin Mattia
Messaggio da Coin Mattia »
willis ha scritto: ven feb 11, 2022 10:07 Come avete risolto? Anch'io devo fare un SAL a metà e quello finale, non vorrei che se metto un importo pari a 50€ nel SAL 60% (meno non si può) poi sono obbligato a dover caricare tutta la documentazione per due SAL invece che solo 1, sarebbe una bella perdita di tempo.
Mai provato, ma mi dicono che basta scrivere su tutte le chat dei documenti che il SAL 2 non viene fatto.
Jospin
Messaggio da Jospin »
Io invece mi trovo nella seguente situazione: il cliente ha pagato quanto spettava per le parti comuni del condominio e vuole chiudere su Deloitte la fase 4 di fine lavori relativa appunto alle parti comuni. Solo che tra i documenti è richiesta l'asseverazione ENEA con ricevuta, ma lui, in quanto ad ecobonus 110, sta ancora al I sal, e anche se ha pagato tutti gli interventi delle parti comuni non raggiunge il 60% dei lavori complessivi (parti comuni + parti private) e nemmeno, ovviamente, il 100% (sal finale). Può procedere al fine lavori?
archspf
Messaggio da archspf »
Jospin ha scritto: ven mag 19, 2023 13:32 Io invece mi trovo nella seguente situazione: il cliente ha pagato quanto spettava per le parti comuni del condominio e vuole chiudere su Deloitte la fase 4 di fine lavori relativa appunto alle parti comuni. Solo che tra i documenti è richiesta l'asseverazione ENEA con ricevuta, ma lui, in quanto ad ecobonus 110, sta ancora al I sal, e anche se ha pagato tutti gli interventi delle parti comuni non raggiunge il 60% dei lavori complessivi (parti comuni + parti private) e nemmeno, ovviamente, il 100% (sal finale). Può procedere al fine lavori?
NO. La pratica ENEA è unica per interventi trainanti e trainati e pertanto segue il complessivo delle spese.
Jospin
archspf ha scritto: sab mag 20, 2023 09:19
Infatti, penso tu abbia ragione
