Caratteristiche infissi e prezzari
mardes
Messaggio da mardes »
nel prezzario DEI vi sono essenzialmente tre tipologie di infissi in PVC A, B e C che differiscono per le caratteristiche termiche del telaio Uf e dell'infisso nella sua completezza Uw.
Vorrei utilizzare nella realtà una tipologia che il fornitore mi garantisce con una trasmittanza di Uw=0,6 mentre nella voce ha trasmittanza 1,0 anche perchè non costano molto di più però purtroppo il telaio ha una Uf=1,1 anzichè 1,0 come nella voce di prezzario. Ovviamente quello che conta è la trasmittanza totale dell'infisso. I ponti termici poi li ho calcolati con la reale trasmittanza lineica del telaio.
Approvereste senza remore ai fini degli eventuali controlli questa associazione tra caratteristiche prezzario e fornitura (migliore nella globalità della voce di prezzario)?
Molte grazie
Re: Caratteristiche infissi e prezzari
Si
Io sì.
L'alternativa è fare un'analisi prezzi..... ma me ne guardo bene. :roll:
mardes
Grazie a entrambi
mardes ha scritto: mar dic 14, 2021 12:24 ... che il fornitore mi garantisce con una trasmittanza di Uw=0,6 mentre nella voce ha trasmittanza 1,0 anche perchè non costano molto di più però purtroppo il telaio ha una Uf=1,1 anzichè 1,0 ...
Però, da tecnico curioso, mi fai capire come si arriva a 0,6 di Uw con un telaio da 1.1?
La sola canalina ti 'costa' 0,15.. gli altri 0,45 te li mangi in un batter d'occhio.
Nascondendo i nomi, ci fai vedere il calcolo della trasmittanza di questi infissi maggici?
mardes
giotisi ha scritto: mer dic 15, 2021 08:10
Guarda hai perfettamente ragione, mi aveva dato quelle dei nuovi vetri che è una marca rinomata confermandomi che le trasmittanze erano in quell'ordine di grandezza ma adesso esigerò i valori di tutti gli infissi. Mica si scherza. Anche io ero rimasto sorpreso che si dimezzassero col solo vetro. Vi aggiorno.
mardes
Ho verificato, e i valori che il commerciale mi aveva dichiarato a voce fornendomi scheda tecnica del telaio e del vetro non corrispondono assolutamente ai valori preliminari che mi aveva detto. Basta anche utilizzare gli strumenti del produttore del telaio per rendersene conto, oltre che gli strumenti di costruzione dell'infisso interno ai software per la certificazione energetica. Non è un problema lo scendere per forza sotto determinate soglie di trasmittanza ma basta che uno fornisca i valori reali e definitivi. Purtroppo non tutti i commerciali sono forniti di strumenti interni atti al calcolo delle prestazioni in modo preliminare e demandano ad un ufficio tecnico spesso oberato di lavoro a posteriori, ma tale pratica è incompatibile con i percorsi di progettazione dettagliato dell'involucro e di accesso alle detrazioni fiscali con i bonus e si sta scontando anche la scarsa disponibilità presso altri fornitori. Morale: chiedere in forma scritta le caratteristiche dimensionali e prestazionali degli infissi.
Vedi, il punto non è nemmeno che un commerciale abbia cercato di rifilarti un catorcio come auto nuova, lo fanno tutti i venditori, ma che, a sostegno, ti abbia detto che va a 350 km/h
Se devi raccontar ba**e, che almeno siano credibili.
lolloenzo
Messaggio da lolloenzo »
occhio anche all'abbattimento acustico dell'infisso..la voce dei parla chiaro..36db..spesso e volentieri gli infissaroli ti rifilano qualcosa che non ci arriva..
