dimensionamento PdC da fabbisogno
krism
Messaggio da krism »
Scusate, ma dopo l analisi del fabbisogno esatto, locale per locale, di un appartamento, calcolato il fabbisogno complessivo, per dimensionare la PdC, il termotecnico deve effettuare maggiorazioni di potenza nella scelta, per dispersioni, distanze etc? Oppure basta coprire il valore che è venuto fuori, garantendo la potenza alla temperatura di calcolo, per non sovradimensionare, con gli inconvenienti che comporta tale scelta?
Re: dimensionamento PdC da fabbisogno
Dipende dalla temperatura di calcolo.
E' la temperatura di progetto, è la temperatura bivalente, è.... qualcos'altro?
