sostituzione chiller solo freddo con pdc per 65% irpef
fennicella
Messaggio da fennicella »
salve a tutti!
ho un caso di pratica enea un po' particolare dove l'impianto esistente è costituito da riscaldamento con caldaia a condensazione e fancoil+chiller solo freddo per fancoil....sostituiscono il chiller solo freddo con una pdc caldo/freddo, senza dismettere la caldaia....mi trovo così ad avere un sistema ibrido con caldaia a condensazione coadiuvata dalla pdc per le mezze stagioni....non avendo una vera e propria sostituzione di generatore di calore poichè cmq non sostituisco la caldaia ma la affianco secondo voi è possibile accedere al 65%?
grazie mille!!!
Re: sostituzione chiller solo freddo con pdc per 65% irpef
Serve ibrido factory made
fennicella
grazie Tom....immaginavo...quindi avrei dovuto sostituirlo con un sistema ibrido nativo...dismettendo l'attuale caldaia... :(
fennicella ha scritto: gio dic 02, 2021 19:08 dismettendo l'attuale caldaia... :(
per forza
Non puoi, l'ibrido deve essere factory made, quindi devi sostituire anche la caldaia.
La mera sostituzione del chiller, dato che questo fa solo freddo, non è ammessa in quanto non fa climatizzazione invernale.
