salve a tutti!
ho un caso di pratica enea un po' particolare dove l'impianto esistente è costituito da riscaldamento con caldaia a condensazione e fancoil+chiller solo freddo per fancoil....sostituiscono il chiller solo freddo con una pdc caldo/freddo, senza dismettere la caldaia....mi trovo così ad avere un sistema ibrido con caldaia a condensazione coadiuvata dalla pdc per le mezze stagioni....non avendo una vera e propria sostituzione di generatore di calore poichè cmq non sostituisco la caldaia ma la affianco secondo voi è possibile accedere al 65%?
grazie mille!!!
sostituzione chiller solo freddo con pdc per 65% irpef
fennicella
fennicella
Re: sostituzione chiller solo freddo con pdc per 65% irpef
grazie Tom....immaginavo...quindi avrei dovuto sostituirlo con un sistema ibrido nativo...dismettendo l'attuale caldaia...
Non puoi, l'ibrido deve essere factory made, quindi devi sostituire anche la caldaia.
La mera sostituzione del chiller, dato che questo fa solo freddo, non è ammessa in quanto non fa climatizzazione invernale.
