Chi firma l'asseverazione finale??
Inviato: gio gen 31, 2008 20:19
da christianzamagni
Nel caso che la DL impiantistica sia diversa dalla DL generale dell'opera a chi spetta la firma della asseverazione alla confromità delle opere richeista dal DL 192/05? a io parere alla DL generale; cosa ne pensate???
Inoltre, l'attestato di qualificazione energetica deve essere consegnato in Comune alla fine dei lavori o deve solo essere dato al committente??? E chi lo redige l'attestato?? il DL geenrale o il DL degli impianti e dell'isolamento???
Grazie per le risposte
Re: Chi firma l'asseverazione finale??
Inviato: sab feb 02, 2008 16:34
da il_conte
Secondo me è a carico della DL generale. Comunque l'importante è che lo firmi qualcuno (ancora più importante è che sia coerente con quanto effettivamente realizzato
Inviato: dom feb 03, 2008 10:25
da MAX76
Faccio presente che ufficialmente vi è uno ed un solo Direttore Lavori per ogni opera (legislazione LLPP più volte ribadita in varie sentenze tra cui autorità lavori pubblici, comunque il tutto parte ancora dai regi decreti dell'Unità d'Italia datati XIX secolo) e le restanti figure specialistiche (elettrico, meccanico, antincendio, strutture, ecc.) sono qualificabili unicamente come Direttori Operativi degli ... (p.es. impianti elettrici, meccanici, ecc.).
Pertanto solo il direttore lavori incaricato ha la potestà di asserverare qualcosa.
In modo molto semplice necessita verificare chi ha il contratto con il committente, costui è pagato direttamente dal committente e da ciò derivano tutti gli oneri (molti) e gli onori (=soldi ->pochi e spesso a babbo morto).
