aqe toscana
Inviato: mer gen 30, 2008 23:31
da alessale
Buongiorno, mi è stato commissionato un attestato di qualificazione energetica da allegare ad un atto di compravendita in toscana.
Posso utilizzare il calcolo semplificato dell'allegato B o è riservato soltanto per le richieste di detrazione del 55% negli interventi previsti dalla finanziaria?
Posso utilizzare qualsiasi tipo di software? (io ho a disposizione MC Impianto dell'Aermec)
L'edificio ha destinazione d'uso di centro culturale. il vano scale non è riscaldato ma risulta interno all'edificio (non ci sono porte di divisione) come mi devo comportare?
Re: aqe toscana
Inviato: gio gen 31, 2008 08:52
da simcat
Utilizza il tuo software, fai prima e meglio.
Re: aqe toscana
Inviato: lun mag 12, 2008 11:40
da Andrea_Diqui
Mi rivolgo ai toscani... c'è qualche novità in merito all'ACE? ovvero è ancora valido l'AEQ in Toscana o sono state emanate linee guida per redigere l'ACE?
Re: aqe toscana
Inviato: lun mag 12, 2008 12:39
da simcat
niente di nuovo.....
Re: aqe toscana
Inviato: lun mag 12, 2008 19:17
da ghisa
anche io ho da fare il calcolo per una compravendita. mi trovo in difficoltà con la parcella, come la calcolate?fate riferimento alle tariffe professionali per la legge 10? Grazie
Re: aqe toscana
Inviato: mar mag 13, 2008 20:06
da ghisa
Nessuno sa rispondermi??
Re: aqe toscana
Inviato: mer mag 14, 2008 11:56
da matric
nelle marche si fa tra le 150/200 € per unità abitativa
Re: aqe toscana
Inviato: mar set 30, 2008 13:48
da Andrea_Diqui
Mi hanno chiesto di fare un preventivo parcella per la sostituzione di una caldaia di un albergo di Pisa; vogliono usufruire del beneficio del 55%.
La regione Toscana ha già legiferato in merito alla certificazione energetica? o basta redigere l'attestato di qualificazione?
Re: aqe toscana
Inviato: mar set 30, 2008 15:02
da simcat
AQE
Re: aqe toscana
Inviato: mar set 30, 2008 15:06
da Mattesan
In toscana l'AQE va solamente allegato all'atto di compravendita?
oppure è necessario allegarlo al fine lavori in comune?
il mio caso riguarda un'edificio fatto con il d.lgs 192-2005...
Re: aqe toscana
Inviato: mar set 30, 2008 20:11
da Andrea_Diqui
simcat ha scritto:AQE
Grazie Simcat
quindi posso andare tranquillo come se fossi qui in veneto.... tranquillo si fa per dire.. eheh
Re: aqe toscana
Inviato: gio ott 02, 2008 21:27
da massimo.pepe
matric ha scritto:nelle marche si fa tra le 150/200 € per unità abitativa
..... alla faccia della prestazione professionale ......ma a che cifre lavorate???
