aqe toscana
alessale
aqe toscana
Messaggio da alessale »
Buongiorno, mi è stato commissionato un attestato di qualificazione energetica da allegare ad un atto di compravendita in toscana.
Posso utilizzare il calcolo semplificato dell'allegato B o è riservato soltanto per le richieste di detrazione del 55% negli interventi previsti dalla finanziaria?
Posso utilizzare qualsiasi tipo di software? (io ho a disposizione MC Impianto dell'Aermec)
L'edificio ha destinazione d'uso di centro culturale. il vano scale non è riscaldato ma risulta interno all'edificio (non ci sono porte di divisione) come mi devo comportare?
simcat
Re: aqe toscana
Messaggio da simcat »
Utilizza il tuo software, fai prima e meglio.
Andrea_Diqui
Re: aqe toscana
Messaggio da Andrea_Diqui »
Mi rivolgo ai toscani... c'è qualche novità in merito all'ACE? ovvero è ancora valido l'AEQ in Toscana o sono state emanate linee guida per redigere l'ACE?
Andrea Diqui
simcat
Re: aqe toscana
niente di nuovo.....
ghisa
Re: aqe toscana
Messaggio da ghisa »
anche io ho da fare il calcolo per una compravendita. mi trovo in difficoltà con la parcella, come la calcolate?fate riferimento alle tariffe professionali per la legge 10? Grazie
ghisa
Re: aqe toscana
Nessuno sa rispondermi?? :roll:
matric
Re: aqe toscana
Messaggio da matric »
nelle marche si fa tra le 150/200 € per unità abitativa
Andrea_Diqui
Re: aqe toscana
Mi hanno chiesto di fare un preventivo parcella per la sostituzione di una caldaia di un albergo di Pisa; vogliono usufruire del beneficio del 55%.
La regione Toscana ha già legiferato in merito alla certificazione energetica? o basta redigere l'attestato di qualificazione?
Andrea Diqui
simcat
Re: aqe toscana
AQE
Mattesan
Re: aqe toscana
Messaggio da Mattesan »
In toscana l'AQE va solamente allegato all'atto di compravendita?
oppure è necessario allegarlo al fine lavori in comune?
il mio caso riguarda un'edificio fatto con il d.lgs 192-2005...
Andrea_Diqui
Re: aqe toscana
simcat ha scritto:AQE
Grazie Simcat
quindi posso andare tranquillo come se fossi qui in veneto.... tranquillo si fa per dire.. eheh
Andrea Diqui
massimo.pepe
Re: aqe toscana
Messaggio da massimo.pepe »
matric ha scritto:nelle marche si fa tra le 150/200 € per unità abitativa
:shock: ..... alla faccia della prestazione professionale ......ma a che cifre lavorate???
