Interpello 665 ponti termici e coesistenza detrazioni
https://www.legislazionetecnica.it/node ... 70MHUb2GzA
Questo interpello è interessante
Prima ribadisce che si possono coibentare superfici fredde per la correzione dei ponti termici.
Poi dice che eventuali porzioni di cappotto su superfici fredde, aldilà della correzione dei pt, possono andare nel bonus casa. Quindi la coesistenza di 2 detrazioni divetse sulla stessa facciata sembra ammissibile.
Re: Interpello 665 ponti termici e coesistenza detrazioni
Sempre fatto così e mi sembrava anche più che logico
Tom Bishop ha scritto: gio ott 14, 2021 06:28 Sempre fatto così e mi sembrava anche più che logico
Si
Ma 2 giorni fa discutevamo sul fatto di poter fare una facciata in superbonus e l'altra in bonus casa. Qui dicono che si può fare anche metà facciata con una detrazione e metà con l'altra.
Alla faccia dell'identificazione dell'intervento.
Personalmente avvertirei il cliente e lascerei a lui la responsabilità, senza promettere nulla.
ender
Messaggio da ender »
Terminus ha scritto: gio ott 14, 2021 08:52 Alla faccia dell'identificazione dell'intervento.
Ma in che senso lasci al cliente la responsabilità? se firmi come asseveratore, non diventi anche tu responsabile?
Non per le opere al 50%, per quelle non si assevera nulla.
Io mi fermo a quanto si detrae a SB, il cappotto su parti non riscaldate se vuole portarlo in detrazione al 50% è sua responsabilità.
ender
Terminus ha scritto: gio ott 14, 2021 09:48 Non per le opere al 50%, per quelle non si assevera nulla.
certo, in questo modo concordo
cri_15
Messaggio da cri_15 »
Direi che è sempre stato così.
Seamew
Messaggio da Seamew »
Domandina 8)
Per gli interventi SB è obbligatorio una CILA-S....ma se poi il cliente ha necessità di detrarre qualcosa anche nella "ristrutturazione" può fare ancora riferimento alla CILA-S?
Oppure deve presentare una CILA "normale"...ma è ammesso farlo per questi interventi minori?
La CILA-S vale solo per gli interventi di cui all'art.119.
Seamew ha scritto: gio ott 14, 2021 10:30 Domandina 8)
Che sappia io, i lavori "extra-cilas" andrebbero fatti con una nuova CILA o SCIA o quel che è, a meno che non scrivi nella CILA-S che quell'intervento è funzionale alla realizzazione degli interventi del SB (ad esempio la quota di cappotto relativa alla correzione dei PT, o la rimozione di manufatti o altro necessaria pera la realizzazione degli interventi di coibentazione, ecc...), ma non ad esempio cappotti su parti non riscaldate o modifiche architettoniche o strutturali.
Ad esempio se per fare il cappotto rimuovi una pensilina o un cordolo potresti metterla nella CILAS per il fatto che altrimenti non riesci a correggere il ponte termico.
ponca ha scritto: gio ott 14, 2021 08:14
Si
in relatà dividono tra scaldato e no scaldato
Piuttosto una domanda (OT):
Se nella CILAS metto cappotto e sostituzione infissi, e poi aggiungo le inferriate alle finestre (ammesse al 50%), devo fare anche una CILA o essendo edilizia libera posso evitare?
boba74 ha scritto: gio ott 14, 2021 11:29 Piuttosto una domanda (OT):
a logica direi che se hai presentato la CILAS e se l'opera extra 110 può essere fatto in edilizia libera non necessiti di una CILA
tuttavia in questo caso poi.. puoi cedere il credito del 50 come MS? :roll:
o per giustificare la cessione del bonus casa serve comunque una CILA?
Merita una riflessione..
LaBruna
Messaggio da LaBruna »
scusate mi aggancio alla discussione perchè ho un dubbio.
Alla luce degli ultimi interpelli, la quota eccedente il massimale, che anderebbe in accollo, è possibile portarla in detrazione diversamente?
Esempio: ho l'intervento di isolamento a cappotto che supera il massimale di circa 20.000 €. questa cifra posso inserirla nella ristrutturazione edilizia e portarla al 50%?
LaBruna ha scritto: sab ott 30, 2021 11:58 scusate mi aggancio alla discussione perchè ho un dubbio.
Per lo stesso intervento non si possono utilizzare 2 detrazioni diverse, se gli interventi possono essere individuati e gestiti con contabilità separata invece si.
Altra condizione: per il 50 serve una cila, non è sufficiente la cilas.
Esempio: ho l'intervento di isolamento a cappotto che supera il massimale di circa 20.000 €. questa cifcra posso inserirla nella ristrutturazione edilizia e portarla al 50%?
Sì contabilizzando in maniera differenziata e non considerando quelle superfici per il doppio salto di classe.
Cercherei però di evitare la stessa facciata.
antonio
Messaggio da antonio »
Ma ora che con il prossimo D.L. 157, a quanto pare, dovremo asseverare anche lo opere al 50%, come ci dovremo allora comportare?
