Interpello 665 ponti termici e coesistenza detrazioni
https://www.legislazionetecnica.it/node ... 70MHUb2GzA
Questo interpello è interessante
Prima ribadisce che si possono coibentare superfici fredde per la correzione dei ponti termici.
Poi dice che eventuali porzioni di cappotto su superfici fredde, aldilà della correzione dei pt, possono andare nel bonus casa. Quindi la coesistenza di 2 detrazioni divetse sulla stessa facciata sembra ammissibile.
Re: Interpello 665 ponti termici e coesistenza detrazioni
Sempre fatto così e mi sembrava anche più che logico
Si
Ma 2 giorni fa discutevamo sul fatto di poter fare una facciata in superbonus e l'altra in bonus casa. Qui dicono che si può fare anche metà facciata con una detrazione e metà con l'altra.
Alla faccia dell'identificazione dell'intervento.
Personalmente avvertirei il cliente e lascerei a lui la responsabilità, senza promettere nulla.
Ma in che senso lasci al cliente la responsabilità? se firmi come asseveratore, non diventi anche tu responsabile?Terminus ha scritto: gio ott 14, 2021 08:52 Alla faccia dell'identificazione dell'intervento.
Non per le opere al 50%, per quelle non si assevera nulla.
Io mi fermo a quanto si detrae a SB, il cappotto su parti non riscaldate se vuole portarlo in detrazione al 50% è sua responsabilità.
certo, in questo modo concordoTerminus ha scritto: gio ott 14, 2021 09:48 Non per le opere al 50%, per quelle non si assevera nulla.
Direi che è sempre stato così.Terminus ha scritto: gio ott 14, 2021 09:48 Non per le opere al 50%, per quelle non si assevera nulla.
Domandina
Per gli interventi SB è obbligatorio una CILA-S....ma se poi il cliente ha necessità di detrarre qualcosa anche nella "ristrutturazione" può fare ancora riferimento alla CILA-S?
Oppure deve presentare una CILA "normale"...ma è ammesso farlo per questi interventi minori?
La CILA-S vale solo per gli interventi di cui all'art.119.
Che sappia io, i lavori "extra-cilas" andrebbero fatti con una nuova CILA o SCIA o quel che è, a meno che non scrivi nella CILA-S che quell'intervento è funzionale alla realizzazione degli interventi del SB (ad esempio la quota di cappotto relativa alla correzione dei PT, o la rimozione di manufatti o altro necessaria pera la realizzazione degli interventi di coibentazione, ecc...), ma non ad esempio cappotti su parti non riscaldate o modifiche architettoniche o strutturali.Seamew ha scritto: gio ott 14, 2021 10:30 Domandina![]()
Ad esempio se per fare il cappotto rimuovi una pensilina o un cordolo potresti metterla nella CILAS per il fatto che altrimenti non riesci a correggere il ponte termico.
in relatà dividono tra scaldato e no scaldatoponca ha scritto: gio ott 14, 2021 08:14Si
Piuttosto una domanda (OT):
Se nella CILAS metto cappotto e sostituzione infissi, e poi aggiungo le inferriate alle finestre (ammesse al 50%), devo fare anche una CILA o essendo edilizia libera posso evitare?
a logica direi che se hai presentato la CILAS e se l'opera extra 110 può essere fatto in edilizia libera non necessiti di una CILAboba74 ha scritto: gio ott 14, 2021 11:29 Piuttosto una domanda (OT):
tuttavia in questo caso poi.. puoi cedere il credito del 50 come MS?
o per giustificare la cessione del bonus casa serve comunque una CILA?
Merita una riflessione..
scusate mi aggancio alla discussione perchè ho un dubbio.
Alla luce degli ultimi interpelli, la quota eccedente il massimale, che anderebbe in accollo, è possibile portarla in detrazione diversamente?
Esempio: ho l'intervento di isolamento a cappotto che supera il massimale di circa 20.000 €. questa cifra posso inserirla nella ristrutturazione edilizia e portarla al 50%?
Per lo stesso intervento non si possono utilizzare 2 detrazioni diverse, se gli interventi possono essere individuati e gestiti con contabilità separata invece si.LaBruna ha scritto: sab ott 30, 2021 11:58 scusate mi aggancio alla discussione perchè ho un dubbio.
Altra condizione: per il 50 serve una cila, non è sufficiente la cilas.
Sì contabilizzando in maniera differenziata e non considerando quelle superfici per il doppio salto di classe.LaBruna ha scritto: sab ott 30, 2021 11:58 scusate mi aggancio alla discussione perchè ho un dubbio.
Esempio: ho l'intervento di isolamento a cappotto che supera il massimale di circa 20.000 €. questa cifcra posso inserirla nella ristrutturazione edilizia e portarla al 50%?
Cercherei però di evitare la stessa facciata.
Ma ora che con il prossimo D.L. 157, a quanto pare, dovremo asseverare anche lo opere al 50%, come ci dovremo allora comportare?Terminus ha scritto: gio ott 14, 2021 09:48 Non per le opere al 50%, per quelle non si assevera nulla.
