APE spunta "energia quasi zero"
Inviato: mer ott 13, 2021 14:17
da Cortex
Scusate ma nell'APE se vengono rispettati i requisiti per l'edificio a "energia quasi zero" è obbligatorio indicarlo con la relativa spunta?
Re: APE spunta "energia quasi zero"
Inviato: mer ott 13, 2021 15:04
da Tom Bishop
Sì
Inviato: mer ott 13, 2021 15:07
da Cortex
E quelli che comprano i programmi solo per APE senza verifiche di legge... Come fanno a verificarlo?
Inviato: mer ott 13, 2021 16:16
da boba74
Dovrebbe comunque risultare se l'edificio è NZEB in teoria, perchè è sempre un confronto con l'edificio di riferimento. Le cosiddette "verifiche di legge" non sono altro che un confronto con un edificio di riferimento che è comunque sempre da calcolare se si sta facendo un APE.
Inviato: gio ott 14, 2021 06:32
da Tom Bishop
Cortex ha scritto: mer ott 13, 2021 15:07 E quelli che comprano i programmi solo per APE senza verifiche di legge... Come fanno a verificarlo?
Si fanno dare la relazione di progetto nel quale possono accertarsi che siano state rispettate tutte le imposizioni di legge.
Inviato: gio ott 14, 2021 09:22
da Cortex
Grazie delle risposte!
Non comprendo però perchè in EC in sia automatica la spunta a questo punto.
Inviato: gio ott 14, 2021 11:04
da boba74
Non riesco a capire i vostri ragionamenti....
l'edificio Nzeb non è che si "spunta" o meno. In base ai risultati del calcolo un edificio o è Nzeb o non lo è, questo dovrebbe venire automaticamente a seconda dei valori di EP che risultano dal calcolo perciò che c'entra la relazione L10? :roll:
Inviato: mer apr 13, 2022 12:15
da Cortex
boba74 ha scritto: gio ott 14, 2021 11:04 Non riesco a capire i vostri ragionamenti....
No il mio dubbio è dovuto al fatto che in Edilclima la spunta non è automatica. Devi fare le verifiche e poi riportare manualmente se rientra come Nzeb.
Inviato: mer apr 13, 2022 16:26
da Ronin
Cortex ha scritto: mer apr 13, 2022 12:15 No il mio dubbio è dovuto al fatto che in Edilclima la spunta non è automatica. Devi fare le verifiche e poi riportare manualmente se rientra come Nzeb.
forse perchè ogni regione definisce NZEB a modo suo (ad es. RER per non far nomi)
