APE spunta "energia quasi zero"
Cortex
Messaggio da Cortex »
Scusate ma nell'APE se vengono rispettati i requisiti per l'edificio a "energia quasi zero" è obbligatorio indicarlo con la relativa spunta?
Re: APE spunta "energia quasi zero"
Sì
Cortex
E quelli che comprano i programmi solo per APE senza verifiche di legge... Come fanno a verificarlo?
Dovrebbe comunque risultare se l'edificio è NZEB in teoria, perchè è sempre un confronto con l'edificio di riferimento. Le cosiddette "verifiche di legge" non sono altro che un confronto con un edificio di riferimento che è comunque sempre da calcolare se si sta facendo un APE.
Cortex ha scritto: mer ott 13, 2021 15:07 E quelli che comprano i programmi solo per APE senza verifiche di legge... Come fanno a verificarlo?
Si fanno dare la relazione di progetto nel quale possono accertarsi che siano state rispettate tutte le imposizioni di legge.
Cortex
Grazie delle risposte!
Non comprendo però perchè in EC in sia automatica la spunta a questo punto.
Non riesco a capire i vostri ragionamenti....
l'edificio Nzeb non è che si "spunta" o meno. In base ai risultati del calcolo un edificio o è Nzeb o non lo è, questo dovrebbe venire automaticamente a seconda dei valori di EP che risultano dal calcolo perciò che c'entra la relazione L10? :roll:
Cortex
boba74 ha scritto: gio ott 14, 2021 11:04 Non riesco a capire i vostri ragionamenti....
No il mio dubbio è dovuto al fatto che in Edilclima la spunta non è automatica. Devi fare le verifiche e poi riportare manualmente se rientra come Nzeb.
Cortex ha scritto: mer apr 13, 2022 12:15 No il mio dubbio è dovuto al fatto che in Edilclima la spunta non è automatica. Devi fare le verifiche e poi riportare manualmente se rientra come Nzeb.
forse perchè ogni regione definisce NZEB a modo suo (ad es. RER per non far nomi)
