come temporizzare dei cicli di apertura chiusura valvola 3 vie
umstudio
Messaggio da umstudio »
Ragazzi devo fare un classico impianto radiante invernale e fancoil estivi, montando una valvola deviatrice a 3 vie che in estate apre il collettore fancoil ed in inverno viceversa quello radiante, alimentati dalla stessa pompa in CT.
Il problema che riscontro è che stando la 3 vie tutta la stagione deviata in una posizione, quando è il momento del cambio stagione si rischia di trovarla bloccata.
Sapete se esiste una sorta di sistema per farle fare una volta a settimana un ciclo di apri chiudi?
Re: come temporizzare dei cicli di apertura chiusura valvola 3 vie
umstudio ha scritto: mar set 28, 2021 09:45 Ragazzi devo fare un classico impianto radiante invernale e fancoil estivi, montando una valvola deviatrice a 3 vie che in estate apre il collettore fancoil ed in inverno viceversa quello radiante, alimentati dalla stessa pompa in CT.
Certo, si chiama "antisticking" o "antiseizing" e normalmente è una funzione incorporata nei regolatori.
Se la tua commutazione stagionale è effettuata da un regolatore stagionale, accertati che disponga di tale funzione.
Se invece la commutazione la fai a manina o con un commutatore estate inverno a muro, allora devi accrocchiare un temporizzatore settimanale.
umstudio
NoNickName ha scritto: mar set 28, 2021 16:37
grazie NNN, questa funzione l'ho vista spesso incorporata su caldaie, ma non sapevo esistesse sui regolatori.
Mi informo, in caso hai qualche marca da consigliarmi?
Certo, ma dipende da quale altra funzione deve svolgere.
umstudio
dire:
- cambio stagione estate / inverno manuale
- funzione antisticking su almeno 4 valvole deviatrici
- se dialoga con i regolatori ambiente cambio stagione anche su tutti i cronotermostati senza doverli passare uno per uno
questo è il minimo che mi serve
umstudio ha scritto: mer set 29, 2021 08:30 - se dialoga con i regolatori ambiente cambio stagione anche su tutti i cronotermostati senza doverli passare uno per uno
Dialoga come e con regolatori di che marca?
umstudio
NoNickName ha scritto: mer set 29, 2021 08:50
tutto ancora da definire
umstudio ha scritto: mer set 29, 2021 09:28 tutto ancora da definire
E allora metti il requisito a capitolato
umstudio
si certo, ma ti chiedevo se ne avevi qualcuno da consigliarmi, che ne sò honeywell, coster...
umstudio ha scritto: mer set 29, 2021 15:19 si certo, ma ti chiedevo se ne avevi qualcuno da consigliarmi, che ne sò honeywell, coster...
Coster fa dei regolatori idonei allo scopo. E' possibile anche honeywell, ma non li conosco bene. Anche industrieteknik e siemens hanno cose del genere.
