come temporizzare dei cicli di apertura chiusura valvola 3 vie
Ragazzi devo fare un classico impianto radiante invernale e fancoil estivi, montando una valvola deviatrice a 3 vie che in estate apre il collettore fancoil ed in inverno viceversa quello radiante, alimentati dalla stessa pompa in CT.
Il problema che riscontro è che stando la 3 vie tutta la stagione deviata in una posizione, quando è il momento del cambio stagione si rischia di trovarla bloccata.
Sapete se esiste una sorta di sistema per farle fare una volta a settimana un ciclo di apri chiudi?
Re: come temporizzare dei cicli di apertura chiusura valvola 3 vie
Certo, si chiama "antisticking" o "antiseizing" e normalmente è una funzione incorporata nei regolatori.umstudio ha scritto: mar set 28, 2021 09:45 Ragazzi devo fare un classico impianto radiante invernale e fancoil estivi, montando una valvola deviatrice a 3 vie che in estate apre il collettore fancoil ed in inverno viceversa quello radiante, alimentati dalla stessa pompa in CT.
Se la tua commutazione stagionale è effettuata da un regolatore stagionale, accertati che disponga di tale funzione.
Se invece la commutazione la fai a manina o con un commutatore estate inverno a muro, allora devi accrocchiare un temporizzatore settimanale.
grazie NNN, questa funzione l'ho vista spesso incorporata su caldaie, ma non sapevo esistesse sui regolatori.NoNickName ha scritto: mar set 28, 2021 16:37Certo, si chiama "antisticking" o "antiseizing" e normalmente è una funzione incorporata nei regolatori.umstudio ha scritto: mar set 28, 2021 09:45 Ragazzi devo fare un classico impianto radiante invernale e fancoil estivi, montando una valvola deviatrice a 3 vie che in estate apre il collettore fancoil ed in inverno viceversa quello radiante, alimentati dalla stessa pompa in CT.
Mi informo, in caso hai qualche marca da consigliarmi?
Certo, ma dipende da quale altra funzione deve svolgere.
dire:
- cambio stagione estate / inverno manuale
- funzione antisticking su almeno 4 valvole deviatrici
- se dialoga con i regolatori ambiente cambio stagione anche su tutti i cronotermostati senza doverli passare uno per uno
questo è il minimo che mi serve
Dialoga come e con regolatori di che marca?umstudio ha scritto: mer set 29, 2021 08:30 - se dialoga con i regolatori ambiente cambio stagione anche su tutti i cronotermostati senza doverli passare uno per uno
tutto ancora da definireNoNickName ha scritto: mer set 29, 2021 08:50Dialoga come e con regolatori di che marca?umstudio ha scritto: mer set 29, 2021 08:30 - se dialoga con i regolatori ambiente cambio stagione anche su tutti i cronotermostati senza doverli passare uno per uno
E allora metti il requisito a capitolato
si certo, ma ti chiedevo se ne avevi qualcuno da consigliarmi, che ne sò honeywell, coster...
Coster fa dei regolatori idonei allo scopo. E' possibile anche honeywell, ma non li conosco bene. Anche industrieteknik e siemens hanno cose del genere.umstudio ha scritto: mer set 29, 2021 15:19 si certo, ma ti chiedevo se ne avevi qualcuno da consigliarmi, che ne sò honeywell, coster...
