Volendo fare il 110% con un intervento unico che alla fine comprende l'accorpamento delle 2 UI ottenendo una unica unità immobiliare, ho 2 dubbi:
-Che massimali si utilizzano? Quelli delle UI funzionalmente indipendenti moltiplicati per 2 o quelli di edificio condominiale composto da 2 UI?
-Come si imposta la pratica ENEA e la contabilità? Devo tenere tutto separato e fare 2 pratiche distinte? O esiste la possibilità di dire che l'edificio viene accorpato? E in tal caso è possibile semplicemente sommare i massimali?
Perchè se si deve tenere tutto separato ogni "parte" di fabbricato avrà i propri importi e i propri massimali (con ciò che ne consegue ad esempio per eventuali differenze di superfici tra le 2 UI per cui una potrebbe rischiare di sforare e l'altra essere ampiamente sotto)
Del resto c'è anche la questione che se lo considero come condominio l'intervento sull'impianto sarebbe trainato (essendo gli impianti iniziali autonomi), quindi dovrei applicare i massimali ecobonus /1,1 (27.272 €/cad) anzichè i 20.000 €/cad del condominiale o 30.000€/cad del trainante unifamiliare...
Poi la cosa si complica se si decide di demolire e ricostruire con stessa superficie ma forma diversa: come distinguere quello che prima era diviso? Intendo a livello di superfici, volumi, ecc...?
Ho giusto un paio di casi del genere, non so come procedere....
