Detrazione costi aumento potenza per infrastrutture ricarica elettrica
Effeemmebike
Messaggio da Effeemmebike »
La norma parla delle possibilità di poter detrarre le spese per l'aumento della potenza del contatore fino ad un massimo di 7 kW. Secondo voi si intende 7 kW di aumento oppure 7 kW come valore assoluto massimo? Cioè se prima avevo 4 kW e passo a 10 kW sono 6 kW di aumento, posso fare detrarre al cliente nel 110 tutto l'importo che gli è stato addebitato in bolletta per il passaggio da 4 a 10? Grazie
Effeemmebike
Re: Detrazione costi aumento potenza per infrastrutture ricarica elettrica
Nessuno ha le idee chiare in merito?
Effeemmebike ha scritto: mar set 14, 2021 20:47 La norma parla delle possibilità di poter detrarre le spese per l'aumento della potenza del contatore fino ad un massimo di 7 kW. Secondo voi si intende 7 kW di aumento oppure 7 kW come valore assoluto massimo? Cioè se prima avevo 4 kW e passo a 10 kW sono 6 kW di aumento, posso fare detrarre al cliente nel 110 tutto l'importo che gli è stato addebitato in bolletta per il passaggio da 4 a 10? Grazie
Con la Risposta 25 settembre 2020, n. 412, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che tale limite si riferisce all'ulteriore richiesta di potenza aggiuntiva da parte dell'utente e che, quindi, si aggiunge a quella già a sua disposizione.
Effeemmebike
NoNickName ha scritto: sab set 18, 2021 16:37
Grazie NNN, secondo te sono detraibili anche se pagate semplicemente in bolletta dell'energia elettrica e non con bonifico "parlante" (cosa difficilmente realizzabile)?
Effeemmebike ha scritto: sab set 18, 2021 22:04 Grazie NNN, secondo te sono detraibili anche se pagate semplicemente in bolletta dell'energia elettrica e non con bonifico "parlante" (cosa difficilmente realizzabile)?
Parlane con il fornitore. Comunque la bolletta si può pagare anche con bonifico.
Effeemmebike
NoNickName ha scritto: dom set 19, 2021 08:59
Il fatto è che la bolletta è stata pagata con rid bancario come sempre; e sulla possibilità di pagare con bonifico concordo, ma parlando con i soliti call center del fornitore non è chiaro se accettano bonifici "parlanti" che comportano una ritenuta automatica da parte della banca...
Grazie comunque per le risposte
