Detrazione costi aumento potenza per infrastrutture ricarica elettrica
Effeemmebike
La norma parla delle possibilità di poter detrarre le spese per l'aumento della potenza del contatore fino ad un massimo di 7 kW. Secondo voi si intende 7 kW di aumento oppure 7 kW come valore assoluto massimo? Cioè se prima avevo 4 kW e passo a 10 kW sono 6 kW di aumento, posso fare detrarre al cliente nel 110 tutto l'importo che gli è stato addebitato in bolletta per il passaggio da 4 a 10? Grazie
Effeemmebike
Re: Detrazione costi aumento potenza per infrastrutture ricarica elettrica
Nessuno ha le idee chiare in merito?
Con la Risposta 25 settembre 2020, n. 412, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che tale limite si riferisce all'ulteriore richiesta di potenza aggiuntiva da parte dell'utente e che, quindi, si aggiunge a quella già a sua disposizione.Effeemmebike ha scritto: mar set 14, 2021 20:47 La norma parla delle possibilità di poter detrarre le spese per l'aumento della potenza del contatore fino ad un massimo di 7 kW. Secondo voi si intende 7 kW di aumento oppure 7 kW come valore assoluto massimo? Cioè se prima avevo 4 kW e passo a 10 kW sono 6 kW di aumento, posso fare detrarre al cliente nel 110 tutto l'importo che gli è stato addebitato in bolletta per il passaggio da 4 a 10? Grazie
Effeemmebike
Grazie NNN, secondo te sono detraibili anche se pagate semplicemente in bolletta dell'energia elettrica e non con bonifico "parlante" (cosa difficilmente realizzabile)?NoNickName ha scritto: sab set 18, 2021 16:37Con la Risposta 25 settembre 2020, n. 412, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che tale limite si riferisce all'ulteriore richiesta di potenza aggiuntiva da parte dell'utente e che, quindi, si aggiunge a quella già a sua disposizione.Effeemmebike ha scritto: mar set 14, 2021 20:47 La norma parla delle possibilità di poter detrarre le spese per l'aumento della potenza del contatore fino ad un massimo di 7 kW. Secondo voi si intende 7 kW di aumento oppure 7 kW come valore assoluto massimo? Cioè se prima avevo 4 kW e passo a 10 kW sono 6 kW di aumento, posso fare detrarre al cliente nel 110 tutto l'importo che gli è stato addebitato in bolletta per il passaggio da 4 a 10? Grazie
Parlane con il fornitore. Comunque la bolletta si può pagare anche con bonifico.Effeemmebike ha scritto: sab set 18, 2021 22:04 Grazie NNN, secondo te sono detraibili anche se pagate semplicemente in bolletta dell'energia elettrica e non con bonifico "parlante" (cosa difficilmente realizzabile)?
Effeemmebike
Il fatto è che la bolletta è stata pagata con rid bancario come sempre; e sulla possibilità di pagare con bonifico concordo, ma parlando con i soliti call center del fornitore non è chiaro se accettano bonifici "parlanti" che comportano una ritenuta automatica da parte della banca...NoNickName ha scritto: dom set 19, 2021 08:59Parlane con il fornitore. Comunque la bolletta si può pagare anche con bonifico.Effeemmebike ha scritto: sab set 18, 2021 22:04 Grazie NNN, secondo te sono detraibili anche se pagate semplicemente in bolletta dell'energia elettrica e non con bonifico "parlante" (cosa difficilmente realizzabile)?
Grazie comunque per le risposte
