Scambiatore
Scambiatore
Ciao a tutti chiedo una info questo scambiatore montato su termocamino ,suddivide le potenze essendoci montato caldaia in un altro locale ? Nel senso sono sullo stesso impianto di risc. Però così non ne ho mai visti di scambiatori PS: in alto c'è scritto ingresso e uscita secondario in basso ingresso primario e dietro credo ci sia uscita primario ( si intravede dietro un tubo) non capisco a cosa servono quei due tubi da 1/2 collegati così grazie a chi risponde
- Questa è la foto
- IMG_20210907_082115.jpg (262.85 KiB) Visto 2246 volte
Re: Scambiatore
ipotizzo, per quanto vedo dalla foto.
Lo scambiatore separa il primario del camino dal resto dell'impianto, collegato alla caldaia. Immagino sia per evitare di superare i 35 kW, dato che se i 2 generatori sono collegati idraulicamente si dovrebbero sommare le potenze, così invece restano separati, inoltre anche nel caso in cui ad esempio il camino sia a vaso aperto, dato che la caldaia è a vaso chiuso a maggior ragione si devono separare, e si usano quasi sempre scambiatori.
I 2 tubi da 1/2" potrebbero essere semplicemente tubi di riempimento dell'impianto (uno per il primario e uno per il secondario).... oppure non so, bisognerebbe vedere dove arrivano.
Re: Scambiatore
Potrebbe essere un vaso espansione aperto per il termocamino e immerso all'interno lo scambiatore per andare con apposito circolatore all'impianto.
Re: Scambiatore
Ciao dentro è così
- Dentro è così
- IMG-20210904-WA0034.jpg (83.02 KiB) Visto 2156 volte
