Scambiatore
Ronny1
Scambiatore
Messaggio da Ronny1 »
Ciao a tutti chiedo una info questo scambiatore montato su termocamino ,suddivide le potenze essendoci montato caldaia in un altro locale ? Nel senso sono sullo stesso impianto di risc. Però così non ne ho mai visti di scambiatori PS: in alto c'è scritto ingresso e uscita secondario in basso ingresso primario e dietro credo ci sia uscita primario ( si intravede dietro un tubo) non capisco a cosa servono quei due tubi da 1/2 collegati così grazie a chi risponde
Questa è la foto
Questa è la foto
Re: Scambiatore
ipotizzo, per quanto vedo dalla foto.
Lo scambiatore separa il primario del camino dal resto dell'impianto, collegato alla caldaia. Immagino sia per evitare di superare i 35 kW, dato che se i 2 generatori sono collegati idraulicamente si dovrebbero sommare le potenze, così invece restano separati, inoltre anche nel caso in cui ad esempio il camino sia a vaso aperto, dato che la caldaia è a vaso chiuso a maggior ragione si devono separare, e si usano quasi sempre scambiatori.
I 2 tubi da 1/2" potrebbero essere semplicemente tubi di riempimento dell'impianto (uno per il primario e uno per il secondario).... oppure non so, bisognerebbe vedere dove arrivano. :roll:
Re: Scambiatore
mi sembra un vaso aperto non uno scambiatore
Kalz
Re: Scambiatore
Messaggio da Kalz »
Potrebbe essere un vaso espansione aperto per il termocamino e immerso all'interno lo scambiatore per andare con apposito circolatore all'impianto.
Ronny1
Re: Scambiatore
Ciao dentro è così
Dentro è così
Dentro è così
