Buon giorno , l'anello di un impianto idrico antincendio sarà interamente realizzato in polietilene , mentre le tubazioni che vanno dall'anello ai terminali (naspi) , possono essere realizzati anche in polietilene e poi mettere un giunto di transizione Polietilene-acciaio , oppure già nell'anello devo mettere il giunto di transizione polietilene - metallo , realizzare il tratto tutto in acciaio zincato proteggendolo con una benda paraffinata?
C'è qualche normativa che indica quale delle due pose è obbligatoria?
C'è un motivo specifico per usare uno o l'altro tipo ?
Tubazione dall'anello al naspo
Re: Tubazione dall'anello al naspo
Puoi fare entrambe le cose, il tutto conforme alla 10779.
Basta che il PE non veda la luce del sole e l'acciaio interrato sia adeguatamente rivestito.
Personalmente preferisco il giunto di transizione appena prima di uscire dal terreno.
Concordo con la modalità descritta da Terminus (che peraltro mi sembra la più usata).
Anche io faccio la transizione prima di uscire dal terreno, ma la metto almeno 0.80m sotto il piano di calpestio.
Così però hai la necessità di proteggere quei 80cm di acciaio interrato.
