Antincendio e finestre shed pvc
vorrei sapere una cosa : le finestre tipo shed sulla copertura con superfici trasparenti in PVC , ai sensi dell'antincendio, come vengono considerate ?! nel senso... in caso d'incendio, in un mobilificio qui della zona, il fuioco si è propagato tra reparti separati troppo velocemente proprio perchè le prime cose che sono andate in malora, e anzi, hanno propagato le fiamme bruciando in tempo zero, sono state proprio le finestre in pvc shed.... Quindi, non sono molto efferato, ma ai sensi dell'antincendio, come si devono considerare tali elementi?!?!
Re: Antincendio e finestre shed pvc
Scusa l'impertinenza...ma per fortuna non sei efferato!!!aupaz ha scritto:.... Quindi, non sono molto efferato, ma ai sensi dell'antincendio, come si devono considerare tali elementi?!?!
Chiedo venia...
Cmq gli shed non hanno una specifica valenza nella prevenzione incendi se non di "evacuazione fumi" se collegati a sistema di rivelazione incendi...
Non devono essere REI, chiaramente...
Se i pannelli PVC sono sugli shed di copertura, come dice ilverga non devono avere alcun requisito REI, anzi, aprendosi consentono l'evacuazione dei fumi.
Diverso è il discorso se questi pannelli per qualche motivo si trovano sulle separazioni tra diversi compartimenti (che tali non sono più).
ok, allora se sono in un locale ben compartimentato ok, ma se possono in qualche modo collegare compartimenti diversi no! Volevo solo conferme! Grazie! no, non sono efferato in antincendi, ma spero di non esserlo mai... non mi esalta, ma per lavoro mi ci devo interessare comunque altrimenti i datori menano !!!
grazie!
grazie!
Ma allora te le tiri...aupaz ha scritto:ok, allora se sono in un locale ben compartimentato ok, ma se possono in qualche modo collegare compartimenti diversi no! Volevo solo conferme! Grazie! no, non sono efferato in antincendi, ma spero di non esserlo mai... non mi esalta, ma per lavoro mi ci devo interessare comunque altrimenti i datori menano !!!![]()
grazie!
EFFERATO : <agg.> feroce, disumano
Ma come fai ad essere efferato? Al massimo "afferrato"! (<vtr> capire con prontezza)
Vedo che nella foga, te le tiri pure tu
Volevo scrivere ferrato, non efferato... piccolo lapsus! Avevo chiesto un consignlio tecnico, non letterario...
