Buongiorno
in merito al calcolo "semplificato" della congruità nel caso di semplice ecobonus 65% dove si fa riferimento all'allegato I, la parcella del tecnico va comunque verificata come per il 110% e cioè usando il DM 17 giugno 2016? oppure si può omettere tale verifica. Io ritengo che vada fatta.
Ovviamente (se da produrre) tale documento va solo conservato e non spedito.
Ecobonus 65% e congruità parcella
Re: Ecobonus 65% e congruità parcella
Scritto ad Enea, va usato DM 2016 anche per 65%
Grazie mille!
torno su questo argomento per chiedere: in caso di detrazione diretta in Ecobonus "semplificato", la spesa del tecnico che dovesse redigere la pratica ENEA, se deve essere verificata secondo il DM 2016 a quale voce può far riferimento? Qd.01 Collaudo tecnico amministrativo ?
se parli di asseverazione congruità delle spese, è specificato sia nella guida RTP che in quella OICE: quest'ultima da molti ritenuta più congrua alle responsabilità, indica un valore della prestazione da applicare alla formula generale di 2,35 volte Qd.01 (0,188).renzo ha scritto: ven feb 10, 2023 09:38 Buongiorno,
Diversamente, non c'è una voce corrispondente.
Ho caso analogo, solo invio all'Enea in quanto Ecobonus semplificato (serramenti) con calcolo massimale allegato A fatto dal committente senza alcuna mia asseverazione, e requisiti tecnici forniti dall'installatore. Io pensavo di farlo a vacazione specificandolo già in fattura, e rimane già un riferimento al DM 2016...archspf ha scritto: ven feb 10, 2023 17:41se parli di asseverazione congruità delle spese, è specificato sia nella guida RTP che in quella OICE: quest'ultima da molti ritenuta più congrua alle responsabilità, indica un valore della prestazione da applicare alla formula generale di 2,35 volte Qd.01 (0,188).renzo ha scritto: ven feb 10, 2023 09:38 Buongiorno,
