Ecobonus 65% e congruità parcella
NicGia85
Messaggio da NicGia85 »
Buongiorno
in merito al calcolo "semplificato" della congruità nel caso di semplice ecobonus 65% dove si fa riferimento all'allegato I, la parcella del tecnico va comunque verificata come per il 110% e cioè usando il DM 17 giugno 2016? oppure si può omettere tale verifica. Io ritengo che vada fatta.
Ovviamente (se da produrre) tale documento va solo conservato e non spedito.
picchio70
Re: Ecobonus 65% e congruità parcella
Messaggio da picchio70 »
Scritto ad Enea, va usato DM 2016 anche per 65%
NicGia85
Grazie mille!
renzo
Messaggio da renzo »
torno su questo argomento per chiedere: in caso di detrazione diretta in Ecobonus "semplificato", la spesa del tecnico che dovesse redigere la pratica ENEA, se deve essere verificata secondo il DM 2016 a quale voce può far riferimento? Qd.01 Collaudo tecnico amministrativo ?
archspf
Messaggio da archspf »
renzo ha scritto: ven feb 10, 2023 09:38 Buongiorno,
se parli di asseverazione congruità delle spese, è specificato sia nella guida RTP che in quella OICE: quest'ultima da molti ritenuta più congrua alle responsabilità, indica un valore della prestazione da applicare alla formula generale di 2,35 volte Qd.01 (0,188).
Diversamente, non c'è una voce corrispondente.
picchio70
archspf ha scritto: ven feb 10, 2023 17:41
Ho caso analogo, solo invio all'Enea in quanto Ecobonus semplificato (serramenti) con calcolo massimale allegato A fatto dal committente senza alcuna mia asseverazione, e requisiti tecnici forniti dall'installatore. Io pensavo di farlo a vacazione specificandolo già in fattura, e rimane già un riferimento al DM 2016...
