Produzione impianto fotovoltaico con campo >> inverter
Devo fare le valutazioni energetiche per una abitazione dove hanno deciso di installare un impianto fotovoltaico con campo da 9kW e inverter da 6kW. La scelta è dettata dalla volontà di aumentare la produzione da accumulare in batteria rinunciando al picco e contestualmente non andando oltre i 6kW di contatore. Nel calcolo energetico per la L10 come posso simulare questa situazione? Uso EC700.
Re: Produzione impianto fotovoltaico con campo >> inverter
Ripropongo il quesito parallelo a quello che riguarda il calcolo del massimale, qui proposto per la valutazione energetica.
Credo che non sia semplice rispondere perchè, posto che l'inverter dovrà sopportare la massima potenza del campo fotovoltaico e non danneggiarsi, il quesito a monte è: quanto vale la potenza nominale dell'impianto?
Spesso la potenza di campo fotovoltaico non è quella che poi realmente si può avere in uscita perchè, lo provo sul mio impianto che ha due campi esposti a est e ovest, non è mai la somma dei due essendo al 100% di ciascun campo in momenti differenti, tuttavia alcune definizioni normative ai fini FER intendono la somma della potenza dei singoli moduli e il CEI la intende come la minore tra pannelli e inverter.
