Produzione impianto fotovoltaico con campo >> inverter
Devo fare le valutazioni energetiche per una abitazione dove hanno deciso di installare un impianto fotovoltaico con campo da 9kW e inverter da 6kW. La scelta è dettata dalla volontà di aumentare la produzione da accumulare in batteria rinunciando al picco e contestualmente non andando oltre i 6kW di contatore. Nel calcolo energetico per la L10 come posso simulare questa situazione? Uso EC700.
Re: Produzione impianto fotovoltaico con campo >> inverter
Ripropongo il quesito parallelo a quello che riguarda il calcolo del massimale, qui proposto per la valutazione energetica.
lupo1
Messaggio da lupo1 »
Credo che non sia semplice rispondere perchè, posto che l'inverter dovrà sopportare la massima potenza del campo fotovoltaico e non danneggiarsi, il quesito a monte è: quanto vale la potenza nominale dell'impianto?
Spesso la potenza di campo fotovoltaico non è quella che poi realmente si può avere in uscita perchè, lo provo sul mio impianto che ha due campi esposti a est e ovest, non è mai la somma dei due essendo al 100% di ciascun campo in momenti differenti, tuttavia alcune definizioni normative ai fini FER intendono la somma della potenza dei singoli moduli e il CEI la intende come la minore tra pannelli e inverter.
