Domanda sull’attestato di qualificazione energetica
Inviato: lun gen 21, 2008 13:44
Supponiamo di trovarci nel seguente caso: sostituzione degli infissi in appartamento ubicato in condominio munito di impianto di riscaldamento centralizzato!
Secondo voi, ai punti 7 e 8 di cui all’allegato A al Decreto 19 febbraio 2007, bisogna mettere il volume lordo e la superficie disperdente del singolo appartamento ove si sostituiscono gli infissi oppure di tutto il condominio?
Per logica io vorrei metterei i dati riferiti al singolo appartamento, intanto per limitare i calcoli, poi perché sembra strano precisare che si tratta di appartamento per poi (ai punti 7 e
far comparire valori enormi di volume e superficie riferiti a tutto il condominio. Poi perché sembra più logico riportare il FaEP del singolo appartamento (Punto 28) e anche il risparmio conseguito da poter immettere poi nella scheda informativa di cui al punto 4. Però essendo l’impianto centralizzato il rapporto S/V per il calcolo del FaEP limite dovrebbe invece essere esteso a tutto il condominio!
Voi cosa ne pensate?
