Domanda sull’attestato di qualificazione energetica
Marcus
Messaggio da Marcus »
Supponiamo di trovarci nel seguente caso: sostituzione degli infissi in appartamento ubicato in condominio munito di impianto di riscaldamento centralizzato!
Secondo voi, ai punti 7 e 8 di cui all’allegato A al Decreto 19 febbraio 2007, bisogna mettere il volume lordo e la superficie disperdente del singolo appartamento ove si sostituiscono gli infissi oppure di tutto il condominio?
Per logica io vorrei metterei i dati riferiti al singolo appartamento, intanto per limitare i calcoli, poi perché sembra strano precisare che si tratta di appartamento per poi (ai punti 7 e 8) far comparire valori enormi di volume e superficie riferiti a tutto il condominio. Poi perché sembra più logico riportare il FaEP del singolo appartamento (Punto 28) e anche il risparmio conseguito da poter immettere poi nella scheda informativa di cui al punto 4. Però essendo l’impianto centralizzato il rapporto S/V per il calcolo del FaEP limite dovrebbe invece essere esteso a tutto il condominio!
Voi cosa ne pensate?
gfrank
Re: Domanda sull’attestato di qualificazione energetica
Messaggio da gfrank »
Va riferito tutto al singolo appartamento.
La potenza del generatore, da inserire nei dati CENED, va calcolata in modo proporzionale al volume del singolo appartamento rapportato al volume del condominio.
Ci sono note esplicatine nelle FAQ Cened
gfrank
