Salve, nel caso che un condominio è composto da unità unifamiliari funzionalmente indipendenti come potrebbero essere le villette a schiera o che in parte ci siano delle u.i. con ingresso in comune e in parte indipendenti, il calcolo del salto delle due classi lo faccio:
1) se tutte le u.i. lo vogliono fare > considero il condominio come unica struttura pur avendo u.i. funzionalmente indipendenti
2) se non tutte le u.i. lo vogliono fare > faccio il calcolo sulle singole u.i. funzionalm. indipendenti
In definitiva rispetto a un condominio classico con un'unico ingresso in questi casi ho la possibilità di decidere se operare con la modalità 1) o 2).
E' corretto ?
Unità unifamiliari in condominio
Re: Unità unifamiliari in condominio
Corretto. ma non per le uuii con ingresso comune, queste dovranno agire insieme.
Duracell20
Grazie Terminus era quello che pensavo e volevo una conferma però mi resta questo dubbio su un caso reale che devo trattare e consiste in un mini condominio di 4 u.i. di cui 3 u.i. con accesso comune e la 4° u.i. attaccata alla palazzina funzionalmente indipendente.
Quella indipendente non vuole fare il 110% la palazzina si, in questo caso essendo la maggioranza che vuole fare il 110% anche l'u.i. indipendente dato che cmq fa parte del condominio ?
Situazione da analizzare caso per caso. Esiste già un condominio costituito ? Le pareti su cui intervenire sono facilmente divisibili, nel senso di poter intervenire in modo disgiunto ?
La copertura è in comune ?
Direi che se non c'è un condominio già costituito puoi decidere tu (e loro ovviamente) come far intervenire i soggetti: le 3uuii come condominio senza la quarta ui, oppure tutti insieme appassionatamente, previa delibera assembleare con le dovute maggioranze.
Duracell20
Condominio già in essere quindi secondo me si va per maggioranza quindi se le 3 u.i. lo vogliono fare anche la 4° deve rientrare quantomeno nei conteggi
