Building automation di impianto di riscaldamento con fan coil e radiatori in parallelo
Effeemmebike
Messaggio da Effeemmebike »
Sto cercando di capire a come fare per avere la detrazione in building automation (quindi sistema in classe B e contabilizzazione dei consumi) di un sistema di controllo di un impianto a pompa di calore aria acqua monoblocco con serbatoio di accumulo per acs e integrazione riscaldamento; il sistema ha un circuito a radiatori e un circuito a fan coil in parallelo, nel senso che in alcuni locali ci sono solo fan coil, in altri solo radiatori e in un paio ci sono sia radiatori sia fan coil; i radiatori sono esistenti e non c'è la possibilità di utilizzare degli attuatori on relè ma solo delle valvole termostatiche wireless perché altrimenti bisognerebbe creanare tutto l'appartamento (su due piani) per la cablatura; qualcuno ha idea di quale sistema si possa usare per la gestione ti tale impianto in modo che sia detraibile in building automation?
Re: Building automation di impianto di riscaldamento con fan coil e radiatori in parallelo
Perry, Coster, Honeywell (ed altri) hanno prodotti che in un modo o nell'altro potrebbero fare al caso tuo. Senti i rispettivi rappresentanti.
Effeemmebike
NoNickName ha scritto: lun mag 10, 2021 19:27 Perry, Coster, Honeywell (ed altri) hanno prodotti che in un modo o nell'altro potrebbero fare al caso tuo. Senti i rispettivi rappresentanti.
Grazie, per ora ho sentito a....e e non ha un sistema per gestire un impianto di questo tipo... Domani provo con quelli da te suggeriti.
Controlli, Sauter, Siemens, ...
