Sto cercando di capire a come fare per avere la detrazione in building automation (quindi sistema in classe B e contabilizzazione dei consumi) di un sistema di controllo di un impianto a pompa di calore aria acqua monoblocco con serbatoio di accumulo per acs e integrazione riscaldamento; il sistema ha un circuito a radiatori e un circuito a fan coil in parallelo, nel senso che in alcuni locali ci sono solo fan coil, in altri solo radiatori e in un paio ci sono sia radiatori sia fan coil; i radiatori sono esistenti e non c'è la possibilità di utilizzare degli attuatori on relè ma solo delle valvole termostatiche wireless perché altrimenti bisognerebbe creanare tutto l'appartamento (su due piani) per la cablatura; qualcuno ha idea di quale sistema si possa usare per la gestione ti tale impianto in modo che sia detraibile in building automation?
Building automation di impianto di riscaldamento con fan coil e radiatori in parallelo
Effeemmebike
Re: Building automation di impianto di riscaldamento con fan coil e radiatori in parallelo
Perry, Coster, Honeywell (ed altri) hanno prodotti che in un modo o nell'altro potrebbero fare al caso tuo. Senti i rispettivi rappresentanti.
Effeemmebike
Grazie, per ora ho sentito a....e e non ha un sistema per gestire un impianto di questo tipo... Domani provo con quelli da te suggeriti.NoNickName ha scritto: lun mag 10, 2021 19:27 Perry, Coster, Honeywell (ed altri) hanno prodotti che in un modo o nell'altro potrebbero fare al caso tuo. Senti i rispettivi rappresentanti.
Controlli, Sauter, Siemens, ...
