Portoni avvolgibili e US
Con circolare del 12 febbraio 2003, n. 954 (e successivamente con Circolare 4 maggio 2007, n. 1102) si espresse parere positivo sulla rispondenza ai requisiti di US per portoni avvolgibili.
- tale sistema non può essere utilizzato presso attività destinate alla collettività o soggette ad affollamento di persone;
- informare il personale sul sistema di apertura a spinta in caso di emergenza;
- applicare idonea segnaletica (con indicazione della zona ove è necessario esercitare pressione);
- eliminare soglie a pavimento che possano determinare pericolo di inciampo;
- assicurare le dimensioni minime delle vie di esodo richieste dalla normativa;
- escludere che il taglio verticale si realizzi in maniera non completa nella parte bassa, con pericolo di inciampo.
Ma il COPI direi che non ne parla, o meglio lo stesso prevede la presenza di porte ad azionamento automatico (porte pedonali motorizzate), rispondenti alla norma UNI EN 16005:2012, ma non la fattispecie dei portoni avvolgibili.
Che dite?
Re: Portoni avvolgibili e US
Sì, secondo me quella circolare è ampiamente superata e non applicabile.
buge
Messaggio da buge »
il COPI permette i tornelli, che devono avere le stesse caratteristiche richieste alle porte automatiche, con la differenza che non rispondono alla EN 16005 perchè non vi rientrano...io assimilerei l'avvolgibile a questo punto
Interessante, è un divertissement.
Messaggio da mmaarrccoo »
weareblind ha scritto: mar mag 04, 2021 20:16 Con circolare del 12 febbraio 2003, n. 954 (e successivamente con Circolare 4 maggio 2007, n. 1102) si espresse parere positivo sulla rispondenza ai requisiti di US per portoni avvolgibili.
Che dite?
Non riesco a trovare queste 2 circolari, potresti mettere un link?
travereticolare
Ciao,
Le trovi postate in questo 3d.
Buona serata.
"https://forum.edilclima.it/viewtopic.php?f=4&t=28331"
travereticolare ha scritto: lun mag 31, 2021 21:26 Ciao,
Buona serata.
Grazie, non avevo capito fossero quelle.
Prego!
Riprendo la discussione, a me viene da dire che questa soluzione è idonea. No?
https://www.dynacodoor.com/sites/defaul ... LowRes.pdf
Ho una fabbrica di confezionamento pesce, per il freddo e l'igiene ambiente vorremmo mettere decine di queste, saranno anche lungo le vie di fuga (le U.S. finali poi sono standard). Che dite?
stfire
Messaggio da stfire »
anche secondo la soluzione è ok.
già utilizzata più volte senza problemi in fase di sopralluogo VVF.
Vicenza
Messaggio da Vicenza »
si, si può usare in luoghi di lavoro ma non in luoghi aperti al pubblico
Molte grazie. Giustamente no pubblico, ma qui è una fabbrica dove si prepara il sushi. Però nel Codice non è previsto.
travereticolare
Quoto
Perdonami, cosa quoti? :D
travereticolare
Anche secondo me è utilizzabile in luoghi di lavoro. Soluzione utilizzata in molte situazioni industriali.
Io ne ho usata solo una e mi ha dato un sacco di problemi. Con il tempo il feltro che tiene unite le due parti non lavora più bene e quando si arrotola si blocca. A distanza di 3 anni l'abbiamo sostituita con un avvolgibile normale e realizzando una porta pedonale adiacente.
