Portoni avvolgibili e US
Con circolare del 12 febbraio 2003, n. 954 (e successivamente con Circolare 4 maggio 2007, n. 1102) si espresse parere positivo sulla rispondenza ai requisiti di US per portoni avvolgibili.
- tale sistema non può essere utilizzato presso attività destinate alla collettività o soggette ad affollamento di persone;
- informare il personale sul sistema di apertura a spinta in caso di emergenza;
- applicare idonea segnaletica (con indicazione della zona ove è necessario esercitare pressione);
- eliminare soglie a pavimento che possano determinare pericolo di inciampo;
- assicurare le dimensioni minime delle vie di esodo richieste dalla normativa;
- escludere che il taglio verticale si realizzi in maniera non completa nella parte bassa, con pericolo di inciampo.
Ma il COPI direi che non ne parla, o meglio lo stesso prevede la presenza di porte ad azionamento automatico (porte pedonali motorizzate), rispondenti alla norma UNI EN 16005:2012, ma non la fattispecie dei portoni avvolgibili.
Che dite?
Che dite?
Re: Portoni avvolgibili e US
Sì, secondo me quella circolare è ampiamente superata e non applicabile.
il COPI permette i tornelli, che devono avere le stesse caratteristiche richieste alle porte automatiche, con la differenza che non rispondono alla EN 16005 perchè non vi rientrano...io assimilerei l'avvolgibile a questo punto
Interessante, è un divertissement.
Non riesco a trovare queste 2 circolari, potresti mettere un link?weareblind ha scritto: mar mag 04, 2021 20:16 Con circolare del 12 febbraio 2003, n. 954 (e successivamente con Circolare 4 maggio 2007, n. 1102) si espresse parere positivo sulla rispondenza ai requisiti di US per portoni avvolgibili.
Che dite?
- travereticolare
Ciao,
Le trovi postate in questo 3d.
Buona serata.
"https://forum.edilclima.it/viewtopic.php?f=4&t=28331"
Buona serata.
Grazie, non avevo capito fossero quelle.travereticolare ha scritto: lun mag 31, 2021 21:26 Ciao,
Buona serata.
Prego!
Riprendo la discussione, a me viene da dire che questa soluzione è idonea. No?
https://www.dynacodoor.com/sites/defaul ... LowRes.pdf
Ho una fabbrica di confezionamento pesce, per il freddo e l'igiene ambiente vorremmo mettere decine di queste, saranno anche lungo le vie di fuga (le U.S. finali poi sono standard). Che dite?
anche secondo la soluzione è ok.
già utilizzata più volte senza problemi in fase di sopralluogo VVF.
si, si può usare in luoghi di lavoro ma non in luoghi aperti al pubblico
Molte grazie. Giustamente no pubblico, ma qui è una fabbrica dove si prepara il sushi. Però nel Codice non è previsto.
- travereticolare
Quoto
Perdonami, cosa quoti?
- travereticolare
Anche secondo me è utilizzabile in luoghi di lavoro. Soluzione utilizzata in molte situazioni industriali.
Io ne ho usata solo una e mi ha dato un sacco di problemi. Con il tempo il feltro che tiene unite le due parti non lavora più bene e quando si arrotola si blocca. A distanza di 3 anni l'abbiamo sostituita con un avvolgibile normale e realizzando una porta pedonale adiacente.
