Tubazioni impianto frigorifero con acqua glicolata
Luke
Messaggio da Luke »
Buongiorno a tutti, vorrei sapere in base anche alle vostre esperienze se per un circuito di raffreddamento con acqua glicolata si possono tranquillamente utilizzare tubazioni in acciaio (nero o zincato?)
Io credo di si, ma un installatore mi ha messo questo dubbio (proponendo addirittura l'inox) e non essendo impianti che conosco bene volevo avere una conferma della mia idea...
Grazie in anticipo a chi mi darà la sua opinione...
Luca
Re: Tubazioni impianto frigorifero con acqua glicolata
si.
Luke
Messaggio da Luke »
Grazie...
MAX76
Messaggio da MAX76 »
Certamente, basta pensare che i circuiti di recupero calore aria/acqua delle UTA presentano tubazioni in acciaio nero con percentuale di glicole variabile tra il 10 e il 20 % in volume in base alle temperature esterne che si possono raggiungere.
Tali reti solitamente per il clima italiano sono a temperatura del tutto simili a quelle delle reti acqua refrigerata poichè in inverno viaggiano da +8 a +14°C.
L'utilizzo dell'acciaio inox è consigliabile solo per impianti di acqua trattata (addolcita od osmotizzata) in quanto tale fluido risulta aggressivo nei confornti dei metalli.
Andrea_Diqui
Messaggio da Andrea_Diqui »
Solo acciaio nero e non zincato, la glicole se lo "mangia"
Andrea Diqui
badaniele
Messaggio da badaniele »
Andrea_Diqui ha scritto:Solo acciaio nero e non zincato, la glicole se lo "mangia"
scusami mi è capitato di vedere in alcuni sopralluoghi dei tubi in acciaio nero in tubazioni con glicol, e mi sembravano in buono stato...
ti è capitato di vederli tubi rovinati a causa del glicol? perchè se me lo confermi, cisto che ne dovrei progettare uno a breve, passerò ai tubi zincati per il freddo...
Andrea_Diqui
Mi sono espresso male: tubi acciaio nero ok
Zincati non vanno bene
Andrea Diqui
