Struttura con solaio muricci e tavelloni e tetto
Inviato: sab apr 17, 2021 19:21
da Giovannino60
E' corretto per un APE di un'abitazione con un tetto in muricci e tavelloni, fare una struttura complessiva:
- solaio;
- aria in quiete dei muricci;
- tavelloni inclinati;
- cappa cls;
- coppi;
quindi un' unica struttura?
Altra soluzione è creare una zona fredda del sottotetto con i muricci, quindi fare;
- un solaio verso zona fredda
- e poi le falde con tavelloni una struttura comunicante con una zona verso l'esterno?
Re: Struttura con solaio muricci e tavelloni e tetto
Inviato: dom apr 18, 2021 05:37
da Tom Bishop
Sono due strutture separate e devi calcolare analiticamente le temperature della zona non climatizzata.
Inviato: dom apr 18, 2021 08:07
da Giovannino60
Sto facendo un' APE ante e post convenzionale per il 110%, e sto usando il metodo tabellare, quindi devo creare una zona fredda del sottotetto, con il fattore di correzione btrx?
Cioè posso evitare di creare analiticamente la zona climatica?
Inviato: dom apr 18, 2021 09:15
da Tom Bishop
Io la calcolo sempre analiticamente.
Inviato: dom apr 18, 2021 09:20
da Giovannino60
1) Comunque l'obbligo di creare una zona non riscaldata deriva dall'impossibilità, da normativa, di considerare le intercapedini superiori di cm 30 come facendi parti di una struttura?
2) Ma in tal caso mi pongo il problema di un pavimento di un'abitazione con un iglu superiore a cm 30, anche in questo caso è necessario creare una zona?
Inviato: dom apr 18, 2021 09:35
da Tom Bishop
Giovannino60 ha scritto: dom apr 18, 2021 09:20
Si, UNI6946
viewtopic.php?t=24605#:~:text=Re%3A%20I ... 0copertura.
Per le strutture contro terra devi applicare la UNI EN ISO 13370
