E' corretto per un APE di un'abitazione con un tetto in muricci e tavelloni, fare una struttura complessiva:
- solaio;
- aria in quiete dei muricci;
- tavelloni inclinati;
- cappa cls;
- coppi;
quindi un' unica struttura?
Altra soluzione è creare una zona fredda del sottotetto con i muricci, quindi fare;
- un solaio verso zona fredda
- e poi le falde con tavelloni una struttura comunicante con una zona verso l'esterno?
Struttura con solaio muricci e tavelloni e tetto
Giovannino60
Re: Struttura con solaio muricci e tavelloni e tetto
Sono due strutture separate e devi calcolare analiticamente le temperature della zona non climatizzata.
Giovannino60
Sto facendo un' APE ante e post convenzionale per il 110%, e sto usando il metodo tabellare, quindi devo creare una zona fredda del sottotetto, con il fattore di correzione btrx?
Cioè posso evitare di creare analiticamente la zona climatica?
Ultima modifica di Giovannino60 il dom apr 18, 2021 09:17, modificato 1 volta in totale.
Io la calcolo sempre analiticamente.
Giovannino60
1) Comunque l'obbligo di creare una zona non riscaldata deriva dall'impossibilità, da normativa, di considerare le intercapedini superiori di cm 30 come facendi parti di una struttura?
2) Ma in tal caso mi pongo il problema di un pavimento di un'abitazione con un iglu superiore a cm 30, anche in questo caso è necessario creare una zona?
Si, UNI6946Giovannino60 ha scritto: dom apr 18, 2021 09:20 1) Comunque l'obbligo di creare una zona non riscaldata deriva dall'impossibilità, da normativa, di considerare le intercapedini superiori di cm 30 come facendi parti di una struttura?
viewtopic.php?t=24605#:~:text=Re%3A%20I ... 0copertura.
Per le strutture contro terra devi applicare la UNI EN ISO 13370Giovannino60 ha scritto: dom apr 18, 2021 09:20 2) Ma in tal caso mi pongo il problema di un pavimento di un'abitazione con un iglu superiore a cm 30, anche in questo caso è necessario creare una zona?
