Pompa di calore per a.c.s. in centrale termica
Orlo
Messaggio da Orlo »
Ho una centrale termica da 100 KW, alimentata a gas metano. E' possibile dal punto di vista della PREVENZIONE INCENDI, installare nella medesima centrale termica, una POMPA DI CALORE MONOBLOCCO PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA, funzionante con gas frigorigeno R22 e avente una potenzialità termica di 5,0 KW????
Saluti
ORLO
Re: Pompa di calore per a.c.s. in centrale termica
Con R22 no certamente.
Orlo
Messaggio da Orlo »
E se il gas frigorigeno fosse R410A o R134a ???
travereticolare
Ciao,
Per la prevenzione incendi vige la prescrizione che il locale deve essere ad uso esclusivo dell’impianto di produzione del calore. Sono tuttavia ammessi eventuali apparecchi o dispositivi destinati a funzioni complementari o ausiliarie dell'impianto (chiarimento prot. 9105 del 08/07/2020).
Lo scopo della prescrizione è di non inserire altre fonti di pericolo incendio all'interno della CT.
Il gas R22 se non sbaglio non è infiammabile, quindi per la PI, non c'è problema. Mi risulta però che nei nuovi impianti di climatizzazione non può essere utilizzato per problemi ambientali.
R22 si può solo mantenere l'esistente, non se ne può avere più in nessun caso (neanche ripristinare quello che eventualmente sfuggisse per una perforazione del circuito in un impianto esistente), la nota di NNN va intesa in questo senso.
