Unifamiliare o condominio
Ing.Zunino
edificio terra-tetto indipendente: piano terra n°2 cantine C2 indipendentemente accatastate con 2 mappali diversi; al piano primo un appartamento indipendentemente accatastato a2 con il suo mappale.
In questo caso, essendo che i due C2 non sono pertinenze dell'edificio, siamo nel caso di unico proprietario di 3 unità immobiliari distintamente accatastate quindi come massimali, ad esempio per la coibentazione delle superfici esterne avrei 40.000,00 x 3 (tralasciando il fatto dei locali riscaldati ecc). Vi ringrazio
Re: Unifamiliare o condominio
Eh....io direi:
- 40.000 x 3 --> direi no perchè non è un condominio (unico proprietario!): quindi al massimo 40.000 € x 2
- intervento parti comuni ok perchè anche se proprietario possiede 3 u.i., sulle parti comuni non ci sono problemi (oltre al fatto che da qualche mese hanno allargato gli interventi su immobili con unico proprietario (fino a 4 u.i.)
Attendiamo conferme dagli altri.
Un saluto
Un saluto
Ing.Zunino
Intanto ringrazio per la risposta;
Io infatti avevo ragionato sul fatto che sono 3 u.i distintamente accatastate possedute da unico proprietario, quindi è assimilabile al condominio come dice il nuovo comma 9 lettera a dell'articolo 119 e per questo avevo considerato 3 massimali.
Anche perchè io ragiono (probabilmente sbagliando) sul fatto che l'edificio UNIFAMILIARE (unico massimale ad esempio 50k per cappotto) è relativo alla classica villetta con appartamento + box ma considerato come pertinenza, se il box è accatastato separatamente e non è pertinenza dell'appartamento sopra credo che possa essere considerato come edificio composto da 2 u.i. distintamente accatastate di proprietà del medesimo proprietario e quindi 2 massimali.
Vi ringrazio
Vi ringrazio
Ing.Zunino
In questa tabella manca il caso di unità abitativa + c2 non di pertinenza
- Tabella Superbonus_1_Edificio posseduto da un unico proprietario .jpg (130.03 KiB) Visto 2555 volte
Da quando un edificio isolato, tutto di proprietà del medesimo individuo, con una sola unità abitativa più le pertinenze distintamente accatastate, è assimilabile ad un condominio?
E soprattutto cosa significa "un appartamento indipendente"? E' UNO solo oppure sono DUE indipendenti?
Ing.Zunino
Infatti è questo il mio dubbio.
Io fino a ieri consideravo, come dici tu, la situazione prospettata come edificio unifamiliare quindi con unico massimale di spesa. in quanto composto al
piano primo dall'appartamento accatastato come a2 riscaldato e con con ingresso autonomo e indipendente, e al piano terra le due cantine con i relativi accessi indipendenti.
Infatti, avendo solo un massimale, avevo proposto alla committenza di cedere le due pertinenza al figlio in modo tale da creare un condominio dal punto di vista oggettivo e soggettivo avendo due proprietari distinti ed a questo punto con 3 massimali di spesa.
In mattinata ho sentito un collega che sosteneva il fatto che se non esiste un vincolo di pertinenza tra le due cantine e l'appartamento soprastante allora sono considerate u.i. distintamente accatastate e quindi si configurerebbe l'unico proprietario con 3 u.i. Anche se sono piuttosto scettico di questa interpretazione
Infatti, è quello che sollevavo io nel primo post quando mi limitavo ai 40.000 x 2.
Credo che tutti quei conteggi vadano bene quando almeno vi siano 2 proprietari diversi il che fa' "scattare" il minicondominio ..
Indipendente da cosa? Se è una singola unità abitativa non può che essere isolata e indipendente. Le pertinenze non devono essere valutate al fine dell'indipendenza. Il criterio di valutazione di indipendenza deve essere considerato solo per edifici plurifamiliari.Ing.Zunino ha scritto: lun apr 12, 2021 12:25 piano primo dall'appartamento accatastato come a2 riscaldato e con con ingresso autonomo e indipendente
Se l'edificio è mono-proprietario in un singolo corpo di fabbrica il problema non si pone.
quella tabella no ha nulla di ufficiale neh
Ing.Zunino
Ing.Zunino
Direi di no, il nuovo comma 9 assimila ai condomini gli edifici composti da 2 a 4 u.i. distintamente accatastate E DI UN UNICO PROPRIETARIOdavide4 ha scritto: lun apr 12, 2021 12:29 Infatti, è quello che sollevavo io nel primo post quando mi limitavo ai 40.000 x 2.
Credo che tutti quei conteggi vadano bene quando almeno vi siano 2 proprietari diversi il che fa' "scattare" il minicondominio ..![]()
Ing.Zunino
Sono d'accordo, la mia citazione all'indipendenza non è corretta. Tuttavia non sono d'accordo sull'ultima frase, anche se l'edificio è mono-proprietario può comunque essere assoggettato alla definizione di condominio quindi con pertinenzeNoNickName ha scritto: lun apr 12, 2021 12:40Indipendente da cosa? Se è una singola unità abitativa non può che essere isolata e indipendente. Le pertinenze non devono essere valutate al fine dell'indipendenza. Il criterio di valutazione di indipendenza deve essere considerato solo per edifici plurifamiliari.Ing.Zunino ha scritto: lun apr 12, 2021 12:25 piano primo dall'appartamento accatastato come a2 riscaldato e con con ingresso autonomo e indipendente
Se avesse 2 unità immobiliari abitative, sì. In questo caso però ne hai una sola, più altri due immobili non residenziali, non strumentali e non pertinenziali, che sono per propria natura esclusi dal beneficio.Ing.Zunino ha scritto: lun apr 12, 2021 15:37 Sono d'accordo, la mia citazione all'indipendenza non è corretta. Tuttavia non sono d'accordo sull'ultima frase, anche se l'edificio è mono-proprietario può comunque essere assoggettato alla definizione di condominio quindi con pertinenze
Ing.Zunino
Sono d'accordo con te, questa è sempre stata la mia linea. Se avessi avuto 2 unità abitative e due cantine allora avrei avuto 4 massimali come in un condominio anche se unico proprietario.NoNickName ha scritto: lun apr 12, 2021 15:42Se avesse 2 unità immobiliari abitative, sì. In questo caso però ne hai una sola, più altri due immobili non residenziali, non strumentali e non pertinenziali, che sono per propria natura esclusi dal beneficio.Ing.Zunino ha scritto: lun apr 12, 2021 15:37 Sono d'accordo, la mia citazione all'indipendenza non è corretta. Tuttavia non sono d'accordo sull'ultima frase, anche se l'edificio è mono-proprietario può comunque essere assoggettato alla definizione di condominio quindi con pertinenze
Prima di consigliare una divisione e quindi un atto notarile per creare il condominio, volevo avere qualche altro parere. Grazie
