Aerazione locali gruppi elettrogeni
fabbretto
Messaggio da fabbretto »
Salve a tutti.
Ho un locale in cui sono installati 2 gruppi elettrogeni a gasolio aventi ciascuno una potenza di circa 800 kW.
Il locale è esistente e vorrei sapere se sia possibile utilizzare la copertura del locale per la ventilazione naturale dei gruppi.
La norma specifica che almeno il 15% delle "pareti" debba confinare con spazio scoperto e che le aperture vanno realizzate su quelle "pareti".
La copertura per definizione è spazio scoperto, secondo voi è perseguibile questa strada?
Grazie!
Re: Aerazione locali gruppi elettrogeni
Riprendendo quello che da tempo si fa per le centrali termiche, sia a gasolio che a gas, direi che puoi proporre la ventilazione anche in copertura.
Il DM sulle CT a gasolio riporta:
"Ai fini della realizzazione delle aperture di aerazione, la copertura è considerata parete esterna qualora confinante con spazio scoperto e di superficie non inferiore al 50% della superficie in pianta del locale, nel caso dei locali di cui al punto 4.2, e al 20% negli altri casi"
fabbretto
Salve.
Mi ricordo benissimo di quel chiarimento sulle centrali termiche, mi ha salvato in almeno 3-4 occasioni.
Il problema è che è stata elaborata per le centrali termiche, non so se l'accettano anche per i gruppi elettrogeni. :shock:
Sia nel DM gasolio del 2005 che nel DM gas del 2019 la cosa è ormai formalizzata.
Purtroppo il DM GE/CG è rimasto indietro, ma non vedo motivi per non andare nella stessa direzione.
Sei in valutazione progetto, quindi proponi la soluzione che ritieni opportuna eventualmente richiamando i decreti suddetti.
Se la cosa non convince al Comando, vai di deroga che sarà quasi sicuramente accettata.
fabbretto
Qua le deroghe sono sempre più difficili da ottenere...
Comunque il tuo ragionamento è corretto, proverò a far digerire al Comando la soluzione senza però ricorrere alla eroga.
